Перекидывание руля справа налево у короткого П2-93
Vadman
Сообщение Vadman »
Собственно проблема в сабже.
Купил праворукого коротыша с 4Д56 и автоматом. Машинка супер, даже климат-контроль есть. Но одного нехватает - руля слева )
Конечно, по грязи разницы никакой, но ведь до этой грязи ещё доехать надо :D.
Вопрос вот в чем:
1. смогу ли я сохранить климат-контроль при перекидывании руля? (насколько я понял, у леворуких - максимум просто кондей, если неправ - то скажите)?
2. каков перечень запчастей для перекидывания, кроме очевидных (торпедо, рулевой редуктор, подрулевые переключатели, наращивание проводки)?
3. может вообще это глупая идея?
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Идея-то хорошая. Сам над ней думу думал. По слухам проблема-то как раз не в самом перекидывании, а в оформлении дальнейшем.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Vadman писал(а):3. может вообще это глупая идея?
скорее не глупая...а нецелесообразная в фин.вопросе...если конечно у тебя донор пизжен...ый в гараже не стоит...
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Vadman
Сообщение Vadman »
У меня в ПТС ни слова о расположении руля. Даже номера кузова нет в ПТС, только номер рамы и движка. А про мощность движка написано "не установлено"
На разборке мне сказали что комплект для перекидывания они продавали не раз, и брали 30 тыщ за всё.
Кто-то это делал сам? насколько геморройно?
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Поищи же поиском, целая дискуссия была, Алекс ростовский рассказывал там тоже про переделку своего, а так же обсуждался весь негатив и непредвиденные последствия.
Вывод один видимо, что на сэкономить на покупке и переделке не получится, особенно если делать "для себя" ;)
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
1. Проблемы с документами нет.
2. На форуме, около года, назад этим занимался кажется Gena-Pl. Думаю, он может разъяснить подробности. Где-то еще проскакивала процедура перекидки, но не на этом форуме.
3. Основная проблема в большом объеме работ, особенно учитывая что машины с климатом в Европу не поставлялись.
паша
Сообщение паша »
говорят что праворуких запретят?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Vadman
Сообщение Vadman »
Запретят-то вряд-ли, а ввозные пошлины могут поднять до заградительных. Но щас не об этом, а то щас поднимется флейм до потолка ))
Интересно мнение человека, имевшего опыт этой работы. Насколько трудоёмко и какие непредвиденные сложности будут
Vadman
Сообщение Vadman »
целый день просидел в поиске описания работы Алекса из Ростова, но нашёл только это: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=11331
У меня ситуация следующая: коротыш - перевертыш. И вместо того чтобы покупать крышу со стойками за 25 я купил кузов целиком (кроме того что на него крепится на болтах) за 30. Имея голое железо грех не заняться перекидыванием руля, один фиг весь салон переносить из старого кузова в "новый".
capt
Сообщение capt »
А, ну здесь ситуация проще :) Здесь только работы по салону и моторному щиту. А по поводу климата, проскакивал опыт человека перекинувшего руль на П2 GDI с климатом. Ссылкой , увы, не помогу
П-2, V46W МКПП, был:(
Onik
Сообщение Onik »
п. 3
+100
Нужен левый руль - надо сразу брать левого руля. Опыт и отзывы есть. Из минусов
- Vin 17 цифр - переставиш руль - запаришся продавать
- Имеешь рабочую машину - получишь конструктор
- Запчастей там на достаточную сумму набежит
- Электроника - наука о контактах, а проводку там точно менять (или наращивать - дальше я думаю понятно, глюки будеш долго ловить)
- дырки в кузове просвельлить и трубу новую вкорячить (куда торпедо прикручивается) не сложно - но работы ювелирная - иначе все скрипеть будет
По поводу климата не скажу - ибо не знаю ...
Оформление происходит для москвы так вроде - НАМИ - НАМИ смотрит есть ли леворукий аналог, перечень замененных частей. (Вроде так - если совсем точно надо, могу узнать - знакомый переделовал и переоформлял Р1 в прошлом году).
Pajero 1985 3-дв 2.5TD MKПП +Модернизация Кондей+интеркулер+капот с "ноздрей" - Продан
Pajero 1994 3-дв 3.5 V6 (6G74 DOHC) АКПП продан
HONDA CR-V - синенькая :)
Vadman
Сообщение Vadman »
всё, отговорили...
покатаюсь на этой с годик да поменяю потом на леворукую да посвежее.
была бы единственная машина, так пофиг наверное. Только вот у меня основная машина по городу и по трассе - honda accord леворукая, как-то стрёмно пересаживаясь из одной в другую вместо поворотников щётки включать и наоборот :lol:
Ermakoff
Vadman проще подрулевой переключатель от леворукой поставить в таком случае ;)
Onik
Сообщение Onik »
Ermakoff писал(а):Vadman проще подрулевой переключатель от леворукой поставить в таком случае ;)
Угу, на 1 - 2 года, - а потом снять ... :D И продать ... ;))))
Vadman
Сообщение Vadman »
Знаете почему подрулевые переключатели отличаются?
Потому что одна рука поворотники включает, а другая коробкой рулит. И что-то я себе с трудом представляю энергичное разворачивание в городских условиях со своевременным включением поворотников той же рукой, которая дёргает кочергу из R в D :lol: С механикой ещё круче, там ещё и обгоны подключаются... Замена подрулевых не катит
Ermakoff
Непонятно, зачем в процессе разворота с использованием заднего хода переключать еще и поворотники :shock: :D Вроде бы как сигнал включается ДО маневра ;)
Gena-PL
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Сообщение Gena-PL »
VSEM PRIVET!Da,skoro god,kak peredelil"pravshu",naezdil na nem okolo 30000km i o444en' dovolen!.Priznajus',4to klimat do sih por do uma ne dovel... :oops: Esli SAM zaho4esh vse-taki peredelat'-mogu pomo4' sovetom...Sej4as sebe doperedelyvau "pravuju"DELIKU,no eto sovsem druga9 istori9
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
Vadman
Сообщение Vadman »
Ermakoff писал(а):Непонятно, зачем в процессе разворота с использованием заднего хода переключать еще и поворотники Shocked big grin Вроде бы как сигнал включается ДО маневра wink
Конечно, всё делается последовательно, но ведь уходит время на то чтобы перенести руку от одного органа управления к другому. а когда одна рука одно делает, другая другое - всё быстрее получается.
Gena-PL писал(а):VSEM PRIVET!Da,skoro god,kak peredelil"pravshu",naezdil na nem okolo 30000km i o444en' dovolen!.Priznajus',4to klimat do sih por do uma ne dovel... Embarassed Esli SAM zaho4esh vse-taki peredelat'-mogu pomo4' sovetom...Sej4as sebe doperedelyvau "pravuju"DELIKU,no eto sovsem druga9 istori9
переделывать передумал. Машина для говен и дикого отдыха, а по говнам и по лесу всё равно где руль... Хотя может и надумаю.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Ну в принципе мое мнение ты нашел ранее и описывать что либо еще нет смысла. Если есть конкретные вопросы то, пожалуйста, задавай!
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
serg2557
Сообщение serg2557 »
Насколько я помню печка зеркально разная у П и Л - руких так что замучаешся, у меня закомый как-то мазду 323 перекидывал - ну скажу вам и гемор - так и ездил до продажы с дворниками наоборот а при продаже гайцы требовали бакшишь за то что авто переделано - опять же подворникам и запалили :D
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
