П2 прокладка крышки клапанов. Проблемма
Добавлено: 21 сен 2007, 09:17
w202
С правой стороны двигателя мокреет. Сервисмэн сказал нужно менять прокладку крышки клапанов. Так вот: в магазинах этого девайса нет. Под заказ сколько ждать неизвестно. Может быть крышку достаточно просто подтянуть? Вообще, чем чревата езда в таком случае. И предположительно какие причины могут быть у такого подтекания?
Добавлено: 21 сен 2007, 09:30
Голубев
w202
мля ...пацаны жжете!!! :D походу урожай собрали :weedman:
Добавлено: 21 сен 2007, 09:31
Ermakoff
Возможно, тонкий слой герметика спасет отца русской демократии ;)
А затягивать сильно нельзя, будет протекать, да еще и крышку расколоть можно.
Добавлено: 21 сен 2007, 09:40
w202
голубев писал(а):w202
Дружище! Ну не специалист я в авто, пока, Зато уверяю тебя есть много тем, в которых я разбираюсь лучше многих.
Я надеюсь на дружеское обьяснение, а на не стёб...
Добавлено: 21 сен 2007, 09:47
Голубев
w202
ну так тем более если не спец...подьехай в сервис..проведи диагностику..чего увидят подшаманят..с чем не справятся пиши и спрашивай :wink: так верней будет!! ну нельзяже с каждой царапинкой и спускающим колесом спрашивать чего мне делать....чаще самолечение (непрофессиональное)вредит больше чем если деталь сама умрет.. :(
Добавлено: 21 сен 2007, 10:09
w202
да я конечно же сам ничего делать не собираюсь. Я очень хочу поменять эту прокладку, НО, ждать её долго... Если я какое-то время буду ездить так ничего старшного не случиться?
Добавлено: 21 сен 2007, 10:25
Che
w202 можешь ездить годами. подъёдь на сервис и скажи, чтоб герметик положили.
пы.сы.: зато вылезший минимум масла из под прокладки не даст в этом месте заржаветь двигателю.
Добавлено: 21 сен 2007, 10:38
w202
От замены масла со слов хозяина (думаю что можно доверять) прошел 2 тыс, и я уже 3тыс. масло было на нижней риске щупа. Долил 1 литр, стало на середине. За пять тысяч пробега - 1 литр масла - походу много??
До этого ездил на мерсе, С-шке, 202 кузов. Так там от замены до замены, 10 000 км. 1 литр масла - это нормально. А какая норма на П2?
Добавлено: 21 сен 2007, 10:46
Diflock
У меня уже давно с задней части мокнет, кроме как грязь липнет больше проблем от этого нет. Кстати с прокладкой рекомендуют брать еще какие-то резиновые колечки, для чего они я не знаю.
Добавлено: 21 сен 2007, 11:13
dema
Для тех же целеё что и прокладка... что бы масло не утекало. Только не колечки а полукольца. Технологические для того что бы добратся до рапредвала.
Правдо на бензинке не знаю есть или нет.
Себе тоже взял новую прокладку но всё равно немного пропускала посадил на тонкий слой герметика. Стабильно не бежит.
Добавлено: 21 сен 2007, 11:51
Diflock
dema а сколько их штук надо?
Добавлено: 21 сен 2007, 12:55
Alex124
Diflock писал(а):У меня уже давно с задней части мокнет, кроме как грязь липнет больше проблем от этого нет.
По моему это не прилично. :lol:
Добавлено: 21 сен 2007, 13:54
Голубев
Alex124
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: 21 сен 2007, 15:49
dema
Одно спереди и одно с зади. Но размер разный. смотри на existe
Добавлено: 21 сен 2007, 19:00
NVLarin
w202 писал(а):От замены масла со слов хозяина (думаю что можно доверять) прошел 2 тыс
доверять в этом деле нельзя. Сам недавно покупал п2. Врут все (продавцы).
Добавлено: 21 сен 2007, 19:32
georgf
На П2 масло уходит примерно 1л. на 10 000 км, если все нормально. Но может и больше (2 л. например) если где -нибудь подтекает. Доливай иногда и все. А прокладку имеет смысл менять одновременно с заменой ГРМ например, или еще какой-нибудь работой по двигателю. Заказать и пусть лежит, ждет своего часа, стоят они не дорого.
Добавлено: 23 сен 2007, 00:32
паша
W тут все стебуться над такими как мы! . прокладку купил недавно примерно за 45 руб поищи в ставрополе есть наверняка к такой магазин ..туда же надо купить два грибка .. и то что течет ничего страшного но когда будешь ставить сразу регулируй клапана-.т.к. при регулировке клапанов надо менять прокладку. (она рветься) всего делов и сразу меняй фильтра все.
Добавлено: 23 сен 2007, 22:56
Lomaster
паша писал(а):W тут все стебуться над такими как мы! . прокладку купил недавно примерно за 45 руб поищи в ставрополе есть наверняка к такой магазин ..туда же надо купить два грибка .. и то что течет ничего страшного но когда будешь ставить сразу регулируй клапана-.т.к. при регулировке клапанов надо менять прокладку. (она рветься) всего делов и сразу меняй фильтра все.
какая регулировка клапанов? на 6G74 гидрокомпенсаторы!!
расход масла у тебя в норме, если хочешь менять прокладку - меняй, но при замене согласно мануалу всеравно а районе распредвалов нужно использовать герметик.
Прокладки правой и левой крышки ГБЦ одинаковые MD186786 , кроме того еще нужны прокладки свечных колодцев MD186787 , по 3 шт. на каждую сторону.
