Montero Sport 3.0 2001 - затрудненный запуск
AVN475
Сообщение AVN475 »
Пускается на холодную с десятого раза. Покрутит, схватывает и сразу гаснет. И так много раз. На горячую все ОК. Все свечи, жидкости и фильтры совсем свежие. Что интересно, после запуска обороты стоят на холостых. (На Montero Limited сначала поднимались до 2000 потом опускались по мере прогрева)
AlexD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение AlexD »
А после чего это произошло?
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
AVN475
Машина только куплена. История неизвестна.
Сообщение AVN475 »
Все поменяли и в процессе эксплуатации замечен такой глюк.
AVN475
Сообщение AVN475 »
Машина только куплена. Предыстории нет.
SLONIK
Re: Montero Sport 3.0 2001 - затрудненный запуск
Сообщение SLONIK »
AVN475 писал(а):Пускается на холодную с десятого раза. Покрутит, схватывает и сразу гаснет. И так много раз. На горячую все ОК. Все свечи, жидкости и фильтры совсем свежие. Что интересно, после запуска обороты стоят на холостых.
выскажу пару предположений..
первое - система зажигания.. провода..
Второе - м.б пробита мембрана вакуумника тормозов..( оч странная вещь - но на запуск влияет)
и совсем нехорошее - "мозги" клинят..
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Также можно промыть форсунки и блок дросельной заслонки, он на все влияет.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
AlexD
Двигатель:: 6B31
Сообщение AlexD »
У меня такие симптомы были после промывки форсунок. Убили их.
u-gin
Сообщение u-gin »
Ворон писал(а):Также можно промыть форсунки и блок дросельной заслонки, он на все влияет.
У меня тоже такое было, вылечилось промыванием дросельной заслонки. Был ещё один дополнительный симптом - после того как поотжгаешь на высоких оборотах и после резкого торможения с высокой скорости глох движок.
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
Danske
Сообщение Danske »
Где этот блок дроссельной заслонки и как его промыть самому???
В стадах нет ничего привлекательного, даже если они бегут вслед за тобой. (с)
Ф.Ницше
_________________________
Монтеро Спорт XLS, 3.0, 2000 г.в.
fomа
Сообщение fomа »
Датчик расхода воздуха, у меня такое было, на холодную заводилась и глохла или не набирала обороты, я на газ она глохнет, на горячую все окей, проверить не знаю как менял, или говорят можно чистить.
ХищниК
Сообщение ХищниК »
на счет оборотов, то возможно датчику холостого хода пришел каюк
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
