дизтопливо и намечающиеся холода....
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Дорогие коллеги!
:smt006
Не за горами первые заморозки. Сейчас у меня начинается первая зима с дизельным жыпом. Много тут инфы из которой понял, что для нормальной работы 4Д56 придется бодяжить соляру антигелем или бензином - так написано в мануале.
Отсюда вопрос к бывалым:
1) что лучше: антигель или бензин?
2)бензин 92-ой???
3)летняя соляра примерно при "-5" можен уже дать осадки и как следствие ухудшение работы (пуска) двигла...а так как я не совсем доверяю, что наши АЗС заранее перейдут на зимнюю соляру ( в частноси в Питере) то хотелдось бы знать: при возможных заморозках нужно ли лить присадки или зебин??? :smt102 как это отразиться при работе движки при плюсовой температуре - днем как правило теплеет...
...из опыта: сколько лить зебина??? мануал при морозах предлагает аж до 30%!
и исчо: на спортах есть подогрев топливного фильтра??? - уже писал тему об этом, но ни одного ответа :cry:
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
Эди писал(а):..из опыта: сколько лить зебина??? мануал при морозах предлагает аж до 30%!
Ну 30% дохрена, это в Арктике или Антарктике :D , лучше гель, при плюсе ничего не будет.
Про подогрев, смотри корпус фильтра (с подкачкой) если идут два довольно жирных провода, то есть. Все зависит для какого региона собиралась машина. Аккумулятор один, или два?
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
У меня два например, сборка для Финляндии. На приборке есть лампочка в виде спиральке - индикатор подогрева :wink:
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Aurorыч писал(а):У меня два например, сборка для Финляндии. На приборке есть лампочка в виде спиральке - индикатор подогрева :wink:
у меня тожен есть - но она показывает прогрев свечей, хотя сборка для РФ - куплена у официалов...
но говорит ли это спиралько о подогреве топливного фильтра??? или свечи вместе с филтром греются??? (аналогично как обогрев заднего стекла и зеркала висят штатно на одной кнопке)?
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Про подогрев, смотри корпус фильтра (с подкачкой) если идут два довольно жирных провода, то есть. Все зависит для какого региона собиралась машина. Аккумулятор один, или два?[/quote]
а где ентот фиолтр смотреть???
аккумулятора два.. :?
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
1)аккумулятора два...а по числу аккумуляторов мона что-то определить??? их не у всех два??? :oops:
2) а где сам фильтр расположен???
:oops:
Эди писал(а):1)аккумулятора два...а по числу аккумуляторов мона что-то определить??? их не у всех два???
Два, значит "северное исполнение"
Фильтр стоит рядом с вакуумным усилителем тормозов :)
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
спасибо))) утром буду смотреть.. а он на что похож???слева? справа?? под....?
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
[/quote]
"северное исполнение" - значит ли это что есть подогрев топливного фильтра на спорте???
Mosh
Сообщение Mosh »
Эди писал(а): ... "северное исполнение" - значит ли это что есть подогрев топливного фильтра на спорте???
Да поставь ты проточный подогреватель (например Номакон) и не мучийся ... уже на 3 машину ставлю... полет нормальный...
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
он топливо проточно греет???
Mosh
Сообщение Mosh »
http://www.dieselheater.ru/pp.shtml такой я и ставил ... (бандажный на фильт, нах... как показала практика).
http://www.dodeca.ru/nom.htm
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Mosh
а долго ставиться? и какова цена вопроса??? а то мне за вебасто выкатили аж 50 000 деревянных :shock:
Mosh
Сообщение Mosh »
Эди писал(а):Mosh
цена 1400 рупий (была в мае, щас вроде как стало 1600) с пересылкой до Томска, ставиться за час (не торопясь), самое сложное :D это протянуть провода, чтобы не висели ...
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Mosh писал(а):
Эди писал(а):Mosh
Интересный девайс, только нужен ли он в Москве где зима 7 дней -20 а остально +/- 3
Временно Сузуки Джимни :)
Mosh
Сообщение Mosh »
vladimir_kp писал(а):Интересный девайс, только нужен ли он в Москве где зима 7 дней -20 а остально +/- 3
Ну я так считаю ... может и не нужен, но лишним не будет... да и по бабуинам не дорогой..., а тем более в Москве, скатался и купил ... мож там же и поставят. :D
vladimir_kp
Не, весч полезная, как всегда когда нужно обязательно ехать ударяет мороз а солярка окажется летняя :D А у тебя он как греет? в смысле антигели и т.д. не используешь, обходишся этой штукой?
Mosh
Сообщение Mosh »
vladimir_kp писал(а): А у тебя он как греет? в смысле антигели и т.д. не используешь, обходишся этой штукой?
Работает как написано, проверял ..., а антигель все равно лью ... (машина живет на улице, средняя тепм. зимой -18...-22, но бывает и -45 (3...6 дней), в 2005 г. 2 мес. -36 было, ничего П2 выжил нормально)
vladimir_kp
Блин жесть у вас там, прямо АЙС какой то, ладно с нашей теплой зимой когда на новый год дождь идет буду исходить из опыта, приспичит поставлю. Спасиб за инфу :D
olegzolo
Сообщение olegzolo »
Прошу прощения, что поднимаю эту старую тему, но у меня как новичка такой же вопрос, хочу попытаться все выяснить последовательно насчет разбавления солярки чем то. Как все это делать при наступлении холодов? И на какой температуре?
Заранее признателен за ответ все окллегам спортоводам :)
Pajero Sport 2006 2.5TD
4D56
