АБС говорит "хрррррррр". Как починить?
На сухой дороге с тормозами все в норме. Тормозит отлично... ничего не скрипит, ничего не трещит... а вот на мокрой/скользкой дороге при резком торможении, когда АБС должен прийти на помощь, происходит старшный такой звук - "хрррррррррррр". АБС включается, потмоу что педаль бъет по ногам, но этот ужасный звук говорит о том, что что-то не так. Но что?
На гололеде и резко тормозить не надо. Медленно начинаешь давить на тормоз - "хррррррррр"...
Сталкивались с такой проблемой?
И вообще, должна ли загораться индикатор АБС когда он срабатывает? У меня не загоратся...
shlemazl
Индикатор ABS может загораться при торможении, если есть проблемы с электрикой - ABS много электричества жрет, напруга в сети падает, и загорается лампа неисправности.
У меня на предыдущей машине, на мерсе, камнем отломало один датчик, спереди слева, перестала работать абс, антибуксовка и есп и на приборке загорелись лампы, что неисправны эти три системы.
У тебя другой случай, похож, на тот который здесь описывали - при снятии/устанвоке ступицы сломали один зуб - те, с которых датчик считывает информацию, так что проверь.
- strange-tm
Да АБС так и работает!!
Вот это хррр это и есть АБС!
Она за тебя нажимает и отпускает тормоза.
Или у тебя на асвальте колёса в юз идут???
Если колёса в юз срываются то значит чтото не так с АБС а если нет то всё ОК!!!
На льду и после дождя а так же в грязи это хррррр происходит чаще!
Каждяй такой щелчёк это нажатие и отпускание тормозов!
АБС даёт колёсам проворачиваться и не даёт машине сорваться в юз!
Это востанавливает управляемость на скользкой дороге!
Если только ты не боком едешь
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
в юз вроде не идет... по крайне мере сильно никогда еще не тащило. может я особо сильно и не разгонялся. надо дождаться дождя и попробовать разогнатьсяна мокром асфалте...
могу сравнить только с Хондой CR-V... на ней АБС не делал никакого хррррр... при торможении педаль тихонько постукивала по ноге... а здесь, прям старшный звук.
эта теория про сломанный зуб, кажется похожа на правду... я и сам предполагал, что-то такое...
а еще какие нибудь версии есть? или все же окончательно думаете, что АБС на джуниоре должен так и работать?
и еще один вопрос. а АБС всегда с одинаковой частотой нажимате-отпускает тормоз или это зависит от скорости? или зависит от того, как сильно ты нажимаешь педаль тормоза? или еще от чего нибудь?
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Последний раз редактировалось SergK 25 сен 2007, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- strange-tm
Konji
Ну у нас же не хонда а митсубиси!!!
Да и ценовые категории разные!
Вот уже год езжу с этим Хррррр и всё путём сначала долго привыкал а теперь всё привык!
Да и на тойоте дуэт 99гв так же работает АБС.
Не вижу причин для волнения!
Хотя можно отдать машину в сервис и тебе найдут за твои деньги любую причину!
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
strange-tm: расскажи при включении зажигания при тесте абс в гидроблоке включаеться таки насос или он при тесте не включаеться?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
- strange-tm
- [-Bender-]
Лампочка на руле - это не абс!
это srs подушка
а абс гидроблок находиться под капотом, рядом с правым стаканом, такой блок с железными трубочками идущими к немуи от него
- strange-tm
Ну да СРС я в курсе что это
А как определить срабатывает ли насос? И насос ли там вообче?
Для чего там нужен насос???
Давление вроде бы ты ножкой создаёшь!
Хотя да чтото на подобие него должно быть!
При вкл зажигания ничего не трещит, тишина полная!
Как определить кроме как по лампочке на панели приборов что тест прошёл я не знаю!
Скорее всего при тесте АБС датчики проверяет на целостность и всё!!
