Вопрос по замене масла в АКП
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Вот прочитал в мануале что надо менять раз в 40 т.км.Подскажите сервис порукастее,а то предыдущий меня как-то не порадовал :(
Toyota Sequoia
georgf
Сообщение georgf »
Приезжай в Питер, подскажу :)
П4, 3,8 длинный сцуко
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Чижoff
если и через 30 будешь менять будет тока гуд...
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Чижoff
Сообщение Чижoff »
голубев писал(а):Чижoff
Мануал почитай,балалаечник :D
Toyota Sequoia
Чижoff
Сообщение Чижoff »
georgf писал(а):Приезжай в Питер, подскажу :)
Встречай :drinkers:
Toyota Sequoia
georgf
Сообщение georgf »
Встречай :drinkers:
Да уж полгода встречаю :D
Чижoff
Сообщение Чижoff »
georgf писал(а):
Встречай :drinkers:
Может не там встречаешь?На авиаторов надо ехать?
Toyota Sequoia
georgf
Сообщение georgf »
на метро :)
georgf писал(а):на метро
Так до "парка АВИАТОРОВ" и пешком дойдешь :D
Василий 83
Re: Вопрос по замене масла в АКП
Сообщение Василий 83 »
У меня вопрос - Может ли замёрзнуть масло в АКПП. Если да, то можно ли перетащить на 20 метров машинку..
Pajero 2 V6 3L 12 GLS. АКПП Super Select кожа рожа и так далее
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Василий 83, если масло хреновое - то вполне может. Или если в масле вода была. ЗИК Д2 не мёрз ни в банке ни в коробке при нынешних морозах.
И лучше так не эксперементировать в акпп. Ремонт - дело хлопотное.
Dvoren
Сообщение Dvoren »
А если самому менять? Возможно такое?
1. П2 1994г, 170тыщ пробега, 4М40, АКПП, 5 дверей, SS. Сток
2. П2 1996г. 170тыщ пробега, 6g72 12кл, 5 дверей, SS. Сток.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Можно. Нужна яма или подьемник и на даннымй момент желательно в теплом месте,т.к. желательно со сменой масла поменять и фильтр в АКПП или хотя бы его прочистить.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
F_M
Двигатель:: 4м40 2шт
Мой автомобиль(и):: Pajero 98 2.8TD AT и Pajero 98 2.8TD MT
Сообщение F_M »
такс, у меня первый автомат, и уже чуствую попал
масло светлокоричневого цвета, по инфе с инета и нашего форума понял что это совсем плохо.....но антифриз вроде не уходит.... предыдущий хозяин говорит что менял масло только после покупки... года 3 назад... наездил наверное тыщ 50
у масла характерный запах паленого....
вот думаю, поможет ли мне полная смена АТФ как описано на форуме или уже готовить денюжку на другую коробку???
уже заказал SCT комплект фильтра....
и еще обьясните мне, можно ли проигнорировать охлаждающую емкость находящуюся под радиатором охлаждения движка, и запитать атф только на свой радиатор, чтобы в дальнейшем избежать попадания антифриза как такового??? по теории понимаю что просто жидкость АТФ будет дольше прогреваться.... или еще какие проблемы с этим??? вопрос нужно достаточно срочно узнать...
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Беларус с матерным ником:)
4м40 на автомате урожая 1998 года
4м40 на механике урожая 1998 года
zurab
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3, 2003 год
Сообщение zurab »
Доброе утро всем пыжикам и их хозяевам! Насколько мне известно масло в коробке меняют каждые 40 тыс. Но если машина старая обычно не трогают пока не приедет... На старых после замены могут зазоры шестеренки.... :*YES*:
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
zurab писал(а):Доброе утро всем пыжикам и их хозяевам! Насколько мне известно масло в коробке меняют каждые 40 тыс. Но если машина старая обычно не трогают пока не приедет... На старых после замены могут зазоры шестеренки.... :*YES*:
первый раз такое слышу. Всегда при покупке менял все масла на новые, далее по регламенту. Если не будешь менять масло - сэкономленные деньги + придется еще добавить потратишь на замену агрегатов... Свежее масло(если оно качественное) повредить ничем не сможет(главное условия - правильная вязкость...)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
zurab, вот зачем ерунду передавать? Кто-то ляпнул, а вы и поверили. Есть регламент производителя, по нему и надо ориентироваться. Но, в современных типа "не обслуживаемых" акпп масло тоже нужно менять, хто производитель об этом молчит. Чем старей масло, тем оно, увы, хуже. А для акпп это критично.
