Как снять решётку радитатора на МПС(+)
Добавлено: 25 сен 2007, 12:16
Курица
В предверии скорого получения машины и установки кенгурятника и защитной алюминиевой сетки ( продаётся в жигулёвских магазинах, я всегда такую ставлю от мух и прочей грязи) между решёткой и радиаторами, хочу спросить как же снимается красивая декоративная решётка. Видимо надо сверху нажать тонкой отвёрткой на видные сверху плоскости пистонов по преиметру решётки и потянуть на себя. Или я не прав.
Буду очень благодарен за совет с рисунками и схемой со стрелками и описанием работы.
Заранее спасибо.
Михаил
Добавлено: 25 сен 2007, 13:12
volgstal
Я недавно ставил новую решетку и тоже озадачился вопросом последующего снятия. Дело вот в чем. Действительно, решетка крепится сверху специальными защелками, на которые нужно нажать. Кроме этого, есть еще четыре клипсы (две в районе фар, две по сторонам от радиатора). Клипсы представляют из себя полиэтиленовые грибки, которые шляпкой вставляются в саму решетку, а ребристой ножкой
очень плотно входят в соответствующие отверстия. Мне пришлось приложить достаточные усилия, чтобы их вставить. Вот здесь следует проявлять осторожность. Если решетку сильно дернуть, то есть вероятность выломать места крепления клипс в самой решетке, эти места достаточно хлипкие. Поэтому, после освобождения верхней части решетки, рекомендую попытаться выдергивать клипсы поочередно и по частям, начиная с какой нибудь одной стороны. Может быть для этого целесообразно использовать кусок жесткой проволоки с г-образным крючком, поддевая им за места крепления клипс в решетке. Вообщем по ходу дела сообразишь, главное не рвать по дурному.
Может быть это излишняя предосторожность и все будет нормально, так как полиэтилен со временем рассыхается. Кстати, если решетка легко вынется, то я бы рекомендовал заменить эти клипсы, так как они при тряске могут просто не удержать решетку. У меня кстати так и случилось, когда ее сняли для ремонта бампера, поставили, плохо закрепив и на ходу она выпала прямо под колеса.Пишлось покупать и ставить новую.
Добавлено: 25 сен 2007, 13:28
Курица
Огромное спасибо! Вопрос задан не случайно : на антековском кенгурятнике ( а у меня именно такой, всем рекомендую, на мазде простоял 2 года вообще на ражавчину нет и намёка; правда дорогой собака) предусмотрено два крепления прям под решётку, там в инструкции по установке даже показано, что решётку нужно снимать.
Михаил
Добавлено: 25 сен 2007, 19:06
OPTIMA
volgstal писал(а):Я недавно ставил новую решетку и тоже озадачился вопросом последующего снятия. Дело вот в чем. Действительно, решетка крепится сверху специальными защелками, на которые нужно нажать. Кроме этого, есть еще четыре клипсы (две в районе фар, две по сторонам от радиатора). Клипсы представляют из себя полиэтиленовые грибки, которые шляпкой вставляются в саму решетку, а ребристой ножкой
Я когда отцепил верхние клипсы (удобно делать небольшой отверткой), просто аккуратно дернул решетку на себя и все три нижние клипсы нормально выдернулись, повторял эту процедуру неоднократно, все нормально.
Думаю в данном случае такая осторожность излишняя, хотя хозяин барин
Нижние клипсы действительно лучше заменить, если решетка будет входить в них легко, тем более что стоят они копейки, а верхние (если они родные) либо работают, либо нет.
Добавлено: 25 сен 2007, 19:07
alexsah
Я недавно ставил новую решетку и тоже ..........
вопросик по ходу пьесы, а сколько отдал за новую решетку и где?
Добавлено: 25 сен 2007, 20:37
Koc
Все делается легко и просто! Сам поставил доп. сетку, но после отсоеденения верхних клипс, я ее деогал не на себя, а в верх!!!! У меня стоят всего три грибковые клипсы!!! Сетка режется достаточно легко ножницами по металлу! Обрати внимание на бачок омывателя, т.к. сетку придеться немного выгнуть, а крепить стоит маленькими саморезами, но очень аккуратно, т.к. при небольшом уклоне болт вылезает на ружу, придется закрашивать, если он конечно у тебя не черный! Вроде все!
Добавлено: 25 сен 2007, 23:56
volgstal
Насчет колличества грибковых клипс я может и ошибся (вполне возможно, что их три а не четыре). Что касается осторожности, то рекомендую ее проявить.
Брал в Экзисте за 5400 руб. (с хромированной окантовкой), с черной (под покраску) на 1000 руб. дешевле.
