Вода под правым крылом
- Gloomy
Уважаемые коллеги,
помогите советом. Под правым крылом регулярно образуется лужа, по виду, запаху - вода. Кондей не использую, хотя пресловутого предохранителя на 25А, отвечающего за доп. вентилятор не стоит (не успел поставить пока). Что такое может быть, ума не приложу...
Заранее большое спасибо!
С уважением,
Павел
С уважением,
Павел
- Zamorov
Кондей! Самостоятельно включается если стоит положение стекло или ноги- стекло!!! См. Поиск!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
Re: Вода под правым крылом
Сто пудов конденцат.Gloomy писал(а):Уважаемые коллеги,
С уважением,
Павел
Мой друг - Человек паук
Защита здесь двойная. Датчик температуры на испарителе, отлючает при + 4 гр. И датчик давления в системе, давление 2.0кг соответствует где-то 0 гр, ниже 1.8 не включится, это где то минус 3-5грКватровый писал(а):При какой темнературе кондей не будет включаться совсем, ни от кнопки, ни от переключалки, или этой защиты не стоит?
