Вливаюсь в ряды, принимайте
Добавлено: 28 сен 2007, 20:35
Ну вот, купил наконец жЫпа! Решил начать с недорогого варианта. Взял праворукого 3х-дверного монстрика 94 года с 72 движком. Автомат, СС, кенгур и так далее...
На днях постараюсь организовать фото.
Диагностика перед покупкой указала на скорую замену/реставрацию трех передних шаровых и рулевой тяги. ГУР подтекает, требуется сварка или замена последнего резонатора глушака и замена передней резины. Свечи на замену и порекомендовали, на СТО, для профилактики поменять ВВ провода.
Сегодня, по дороге домой (первая поездка после покупки) выявила вероятную неисправность электропривода левого зеркала в горизонтальном положении.
Есть небольшой люфт руля при движении. Это связано с убитой рулевой или так на пыжыках должно быть?
Это пока все, но что-нить еще обнаружится в дальнейшем. Чтож, бум приводить в порядок!
