система охлаждения
gipno
система охлаждения
Сообщение gipno »
Значит дело такое ..стал грется двигатель ..на холостом ходу или при простое пв пробке ...стрелка температуры поднимается выше середины на 4-5 милиметров до красной пока не доходит ещё...
А при нормальном движение всё окей...
значит термостат отпадает ..через радиатор антифриз гонятся ..думаю может вискомуфта накрылась ...но не хателось бы ...у каво какие идеи что может?
Да и помоему при холостом ходу винтялятор не врубается а в ключаешь кондюх (там помоему принудительное включение вентелятора) то температура потехоньку спадает до нормальной.
И ещё иногда приходится доливать антифриз ...он куда то девается....
Вот думаю на что я попал.
Да и исчо кто нить ездил на мосфильмовскую ..на сколько я понял там ещё и сервис у них помимо разборки..кто нить делал чё там?
Pajero 1998 5d 3.5 V6 24 (WIDE/S4 4F A/T) V45W 6G74834
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Cкорее всего виска-муфта !
Но нужно смотреть !
Посмотри нет ли подтеков на валу виско муфты ?
8 963 645 51 32 Romik
gipno
Сообщение gipno »
подтеков нет вискому фта вроде нормальная...снаружи:)
хех снял радиатор весь его почистил и помыл ..стока грязи ..ужас...
паставил залил антифриз ..работает поблюка и не грется так что ..всё окей
Но терь обаружилось другое.... гремят амортизаторы ..задние сильна передние не особо ... так вот вопрос таков ..их можна вообще как нить сделать пачинить или придется выкладывать вечно зеленые за новые? да они у меня с регулируемой жесткасть ..и вопрос ещё если придется пакупать то где мона родные взять не по рольфавским ценам?
