паджеро клуб сервис must die!
Модератор: Romik
- Henry Morgan
вот отчетец небольшой о посещении, наболело, но без эмоций.
делал лифт и менял раздатку на суперселект.
оговоренная сумма по работам 400тугриков и 2 дня.
в результате имеем текущую раздатку, из которой выливается по 100 грамм масла в день по-причине использования немаслостойких герметиков и халтуры. сама раздатка ревет как самолет. от проводки не осталось и следа. после лифта рвануло шланги печки, которые забыли удлиннить. отсуда перегрев двигла. выставлен счет на работы 800 и 3.5 месяца по сроку.
реакция. от конкретных наездов на меня до хамства(кроме артема, он, в целом, достаточно корректен, а толку?). т.е. я виноват, что принес бэу раздатку (которую зачем-то разбирали и деффектовали), что шланги у меня старые (которые я плоскогубцами для установки перемычки на головке рвал минут 20, армированные, блин).
на данный момент с артемом связи нет, аркадий, как заправский торгаш с рынка, фактически высылает на 3 буквы на просьбу доделать все-таки свою работу.
вывод. крайне не рекомендую посещать сие заведение, если нет возможности проникать напрямую в мозг товарищей из клубного сервиса и если есть возможность сделать все в другом месте. да, люди что-то делают, но крайне редко бывают в адеквате. за работу, свои слова, сроки, цену, качество не отвечают.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Henry Morgan
шутить изволите
. какая там бумага... но все есть в конфовой переписке через личку. это же гаражсервис, только название громкое.
Последний раз редактировалось Henry Morgan 01 окт 2007, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
- Henry Morgan
- Henry Morgan
это должна быть философия определенная. начиная с того, что после того как покакал - руки помыть. видимо, эти люди еще в начале нелегкого пути.SNOOPER писал(а):А что такая грязная? (я не про масло) Или при "переборке" агрегаты мыть не принято?
а если без прибауток, то называется это системный подход. в механике - это чистота деталей, рабочего места и порядок в инструменте, в программировании - венгерская нотация итд итп.
- Henry Morgan
хэлп, плиз. 4 часа провел под машиной. все, что недокручено - докрутил. все, что откручивалось - открутил и пересадил по-нормальному. хотел задать пару вопросов. масло слилось коричнево-черное (с кусочками герметика), как-будто в нем растворена земля и очень много. и на всех поверхностях осадок, как-будто земляной. легко стирается. в банке со слитым маслом осадок на 3-4мм.SNOOPER писал(а):А что такая грязная? (я не про масло) Или при "переборке" агрегаты мыть не принято?
А герметик, говно
вопросы:
1. что это за налет и если это земля, то откуда она взялась внутри раздатки?
2. стоит ли пытаться раздатку промывать или только разбор с демонтажем (или в топку ее сразу)?
далее наши уважаемые рационализаторы не стали ставить подушку раздатки вообще (подумать только, надо же крепление изобретать...). она болтается на коробке побрякивая об торсион. вопросы:
1. чем это грозит и стоит ли заморачиваться с присобачиванием подушки?
пс задаю вопросы здесь, чтоб не плодить кучу сцылок. SNOOPER, оч расчитываю на твою помощь. мой мозг от всего увиденного думать отказывается.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Сочувствую
Раздатку могу предложить промыть несколько раз соляром, естественно не ездить т.е. без нагрузки, а только за вывешенное колесо прокрутить рукой, ну может и двигателем.
Касательно подушки раздатки, полагаю ты имеешь в виду резиновое ухо с обрезиненным пальцем - я бы поставил. Но ИМХО, нагрузка там не большая и смысл этой подушки просто в ограничении хода раздатки - никакой статической нагрузки там нет.
Если пороюсь, могу свою старую попытаться найти, т.к. по-молодости зачем-то ее заменил
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Сочувствую владельцу галлопера.
У меня после клубного сервиса Галлопер тоже возникли проблемы с патрубками охлаждения после замены грм. Не доделали, черти.
Я деньги плачу сервису за то, что они машину делают, а не ломают.
- Henry Morgan
в продолжение изучения добрых дел мастера артема после отмывки крышки переключения передач. вот болты, которыми была загнана крышка раздатки.
а вот и результат. резьбы остались только в широком понимании этого слова.
Взятся могла, с разборки, просто никто не "перебирал"Henry Morgan писал(а):. что это за налет и если это земля, то откуда она взялась внутри раздатки?
Про помыть писали сверху:Henry Morgan писал(а):2. стоит ли пытаться раздатку промывать или только разбор с демонтажем (или в топку ее сразу)?
Добавлю, надо снимать боковой лючок (для отбора мощности), там несливаемая полость.Николай писал(а):Раздатку могу предложить промыть несколько раз соляром, естественно не ездить т.е. без нагрузки, а только за вывешенное колесо прокрутить рукой, ну может и двигателем.
Если про ту что сбоку, то в её "целесообразности" я сомниваюсь, лучше проверить подушки двигателя и раздатки-коробкиHenry Morgan писал(а): не стали ставить подушку раздатки вообще (подумать только, надо же крепление изобретать...).
Могу посочувствовать. Герметика пожирней, и затягивать акуратно, можно многожильного провода (без изоляции) в отверстие вставить.Henry Morgan писал(а): вот болты, которыми была загнана крышка раздатки.
Мужики, я с вас балдею....
На форуме вотрой год, знакомство мое с ним началось с темы"кое кто лох и кидало". Для себя решил сразу, если есть какие-то вопросы, тем более такие, зачем мне нужен такой сервис, будь владелец машины хоть тысячу раз неправ. Он недоволен и это главное...
Да не переведутся на земле Русской......
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
ТОВАРИСЧЬ HENRI MORGAN, есть такая пословица: " ЕСЛИ САМ ТЫ ХУ...АТ, тебе НИКТО НЕ ВИНОВАТ!!! ВАС предупреждали на счет этой раздатки, что она ДЕРЬМО, но вам было посрать, а теперь (через несколько тысяч км) и раздатка грязная и еще чтото не то1 а вы полную сумму за работу заплатили?
PajeroJR обыкновентус неподготовлинус
Toyota Caldina 4wd
Toyota Caldina 4wd
южный писал(а):А вы не пробовали просто подъехать к Артему и нормально поговорить и попробовать решить все это
А как ещё пробовать?Henry Morgan писал(а):на данный момент с артемом связи нет, аркадий, как заправский торгаш с рынка, фактически высылает на 3 буквы на просьбу доделать все-таки свою работу.
