Страница 1 из 3
паджеро клуб сервис must die!
Добавлено: 01 окт 2007, 22:20
Henry Morgan
вот отчетец небольшой о посещении, наболело, но без эмоций.
делал лифт и менял раздатку на суперселект.
оговоренная сумма по работам 400тугриков и 2 дня.
в результате имеем текущую раздатку, из которой выливается по 100 грамм масла в день по-причине использования немаслостойких герметиков и халтуры. сама раздатка ревет как самолет. от проводки не осталось и следа. после лифта рвануло шланги печки, которые забыли удлиннить. отсуда перегрев двигла. выставлен счет на работы 800 и 3.5 месяца по сроку.
реакция. от конкретных наездов на меня до хамства(кроме артема, он, в целом, достаточно корректен, а толку?). т.е. я виноват, что принес бэу раздатку (которую зачем-то разбирали и деффектовали), что шланги у меня старые (которые я плоскогубцами для установки перемычки на головке рвал минут 20, армированные, блин).
на данный момент с артемом связи нет, аркадий, как заправский торгаш с рынка, фактически высылает на 3 буквы на просьбу доделать все-таки свою работу.
вывод. крайне не рекомендую посещать сие заведение, если нет возможности проникать напрямую в мозг товарищей из клубного сервиса и если есть возможность сделать все в другом месте. да, люди что-то делают, но крайне редко бывают в адеквате. за работу, свои слова, сроки, цену, качество не отвечают.
Добавлено: 01 окт 2007, 22:27
мотерой
Договаривалиль на словах? или на бумаге?
Добавлено: 01 окт 2007, 22:35
Henry Morgan
шутить изволите
. какая там бумага... но все есть в конфовой переписке через личку. это же гаражсервис, только название громкое.
Добавлено: 01 окт 2007, 22:36
Обидно, уже не первый раз
Добавлено: 01 окт 2007, 22:44
Henry Morgan
Добавлено: 01 окт 2007, 22:55
А что такая грязная? (я не про масло) Или при "переборке" агрегаты мыть не принято?
А герметик, говно
Добавлено: 02 окт 2007, 02:41
Henry Morgan
SNOOPER писал(а):А что такая грязная? (я не про масло) Или при "переборке" агрегаты мыть не принято?
это должна быть философия определенная. начиная с того, что после того как покакал - руки помыть. видимо, эти люди еще в начале нелегкого пути.
а если без прибауток, то называется это системный подход. в механике - это чистота деталей, рабочего места и порядок в инструменте, в программировании - венгерская нотация итд итп.
Добавлено: 04 окт 2007, 05:51
Henry Morgan
А герметик, говно
хэлп, плиз. 4 часа провел под машиной. все, что недокручено - докрутил. все, что откручивалось - открутил и пересадил по-нормальному. хотел задать пару вопросов. масло слилось коричнево-черное (с кусочками герметика), как-будто в нем растворена земля и очень много. и на всех поверхностях осадок, как-будто земляной. легко стирается. в банке со слитым маслом осадок на 3-4мм.
вопросы:
1. что это за налет и если это земля, то откуда она взялась внутри раздатки?
2. стоит ли пытаться раздатку промывать или только разбор с демонтажем (или в топку ее сразу)?
далее наши уважаемые рационализаторы не стали ставить подушку раздатки вообще (подумать только, надо же крепление изобретать...). она болтается на коробке побрякивая об торсион. вопросы:
1. чем это грозит и стоит ли заморачиваться с присобачиванием подушки?
пс задаю вопросы здесь, чтоб не плодить кучу сцылок. SNOOPER, оч расчитываю на твою помощь. мой мозг от всего увиденного думать отказывается.
Добавлено: 04 окт 2007, 09:50
Николай
Сочувствую
Раздатку могу предложить промыть несколько раз соляром, естественно не ездить т.е. без нагрузки, а только за вывешенное колесо прокрутить рукой, ну может и двигателем.
Касательно подушки раздатки, полагаю ты имеешь в виду резиновое ухо с обрезиненным пальцем - я бы поставил. Но ИМХО, нагрузка там не большая и смысл этой подушки просто в ограничении хода раздатки - никакой статической нагрузки там нет.
Если пороюсь, могу свою старую попытаться найти, т.к. по-молодости зачем-то ее заменил
Добавлено: 04 окт 2007, 11:27
ZILLA
Сочувствую владельцу галлопера.
У меня после клубного сервиса Галлопер тоже возникли проблемы с патрубками охлаждения после замены грм. Не доделали, черти.
Я деньги плачу сервису за то, что они машину делают, а не ломают.
Добавлено: 04 окт 2007, 17:02
Henry Morgan
в продолжение изучения добрых дел мастера артема после отмывки крышки переключения передач. вот болты, которыми была загнана крышка раздатки.
а вот и результат. резьбы остались только в широком понимании этого слова.
Добавлено: 04 окт 2007, 21:28
Henry Morgan писал(а):. что это за налет и если это земля, то откуда она взялась внутри раздатки?
Взятся могла, с разборки, просто никто не "перебирал"
Henry Morgan писал(а):2. стоит ли пытаться раздатку промывать или только разбор с демонтажем (или в топку ее сразу)?
Про помыть писали сверху:
Николай писал(а):Раздатку могу предложить промыть несколько раз соляром, естественно не ездить т.е. без нагрузки, а только за вывешенное колесо прокрутить рукой, ну может и двигателем.
Добавлю, надо снимать боковой лючок (для отбора мощности), там несливаемая полость.
Henry Morgan писал(а): не стали ставить подушку раздатки вообще (подумать только, надо же крепление изобретать...).
Если про ту что сбоку, то в её "целесообразности" я сомниваюсь, лучше проверить подушки двигателя и раздатки-коробки
Henry Morgan писал(а): вот болты, которыми была загнана крышка раздатки.
Могу посочувствовать. Герметика пожирней, и затягивать акуратно, можно многожильного провода (без изоляции) в отверстие вставить.
Добавлено: 05 окт 2007, 23:04
Oleggs
Мужики, я с вас балдею....
На форуме вотрой год, знакомство мое с ним началось с темы"кое кто лох и кидало". Для себя решил сразу, если есть какие-то вопросы, тем более такие, зачем мне нужен такой сервис, будь владелец машины хоть тысячу раз неправ. Он недоволен и это главное...
Да не переведутся на земле Русской......
Добавлено: 06 окт 2007, 11:34
Антоний
to Henry Morgan:
когда мне бодик делали (правда в другом месте) - шланги печки тоже не угледели
но через пару недель лопнул верхний патрубок радиатора -
ты проверь навсякий - потому что визуально он нормально выглядел, но на самом деле был натянут (заменил на жигулевский)
Добавлено: 06 окт 2007, 14:22
южный
ТОВАРИСЧЬ HENRI MORGAN, есть такая пословица: " ЕСЛИ САМ ТЫ ХУ...АТ, тебе НИКТО НЕ ВИНОВАТ!!! ВАС предупреждали на счет этой раздатки, что она ДЕРЬМО, но вам было посрать, а теперь (через несколько тысяч км) и раздатка грязная и еще чтото не то1 а вы полную сумму за работу заплатили?
Добавлено: 06 окт 2007, 14:27
южный
А вы не пробовали просто подъехать к Артему и нормально поговорить и попробовать решить все это с выгодным решением для обоих сторон? А обсерать тут можно каждого и каждому, да вот только результат не изменится!
Добавлено: 06 окт 2007, 19:08
Vo-ha
А хто такой товарисч Южный, прокладка чтоль, иль не в курсе как форум называется.
Добавлено: 06 окт 2007, 21:31
южный
не понял суть вопроса? а кто такой Vo-ha? и что значит "прокладка"? Молодой человек, вам не кажется хамством оскорблять незнакомых вам людей? или лично познакомится решил, а я просто неправильно понял?
Добавлено: 06 окт 2007, 21:38
южный писал(а):А вы не пробовали просто подъехать к Артему и нормально поговорить и попробовать решить все это
Henry Morgan писал(а):на данный момент с артемом связи нет, аркадий, как заправский торгаш с рынка, фактически высылает на 3 буквы на просьбу доделать все-таки свою работу.
А как ещё пробовать?
Добавлено: 06 окт 2007, 21:44
южный
кажется все знают где они находятся и туда можно доехать и на НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ машине
! каждый день они в гараже(пусть и не с утра) и ночь тоже! И на счет "Аркадий посылает на 3 буквы" - этот разговор я слышал лично, он Вас не посылал!
