ТЕЧЬ МАСЛА РАЗДАТКА/КОРОБКА
Добавлено: 02 окт 2007, 09:05
Влад Северцев
здравствуйте, коллеги!
поиском прошелся - не нашел. история следующая - продал я свою MMC, незадолго перед продажей сделал большое ТО, по ходовой поменял все что надо и т.д. и т.п. на "знакомом" сервисе, когда мне отдавали машину, клялись, что машина 100% в порядке и все, что надо они сделали. в день продажи заглянули с покупателем под машину - и обнаружили масляное пятно в районе коробки/раздатки. остановились на том, что он заедет у себя на сервис в Балашихе посмотреть что к чему. вчера звонит - говорит был на местном "мицу сервисе" (не знаю деталей что за контора). там местные деятели говорят - да, масло течет то ли через прокладку то ли еще через что, но, мол, они такого никогда в жизни не видели и не готовы за это браться :shock: :shock: :shock: ну я сказал покупателю, что поедем тогда на выходных к моим. вот и вопрос - кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным? и что это может быть за такая проблема, что за нее браться на "балашихинском мицу сервисе" не захотели? понимаю, что "диагноз по телефону", но как-то мне неприятно стало, хоть машина уже и не моя.
Добавлено: 02 окт 2007, 10:18
DeDyWka
Думаю, что все это решаемо. Если ты такой честный, то все сделай у своих! :D
Добавлено: 02 окт 2007, 12:26
Влад Северцев
да вопрос тут, как ты сам понмиаешь, не в моей честности, а просто что же это должна быть за течь, чтобы "родной" сервис не готов был ей заниматься? либо покупатель меня разводит...
Добавлено: 02 окт 2007, 12:42
ХищниК
если думаешь развод, то с тебя какой спрос ?
когда покупали нужно было смотреть !!!
Добавлено: 02 окт 2007, 12:58
OPTIMA
У меня "потеет" стык между коробкой и раздаткой, в "Автостарте" сказали забить, так как по моим наблюдениям уровень масла в раздатке не опускается, во всяком случае визуально за год не упал.
Чтобы устранить данную течь, необходимо снимать коробку вместе с раздаткой, а потом отсоединять раздатку от коробки и либо делать на их стыке новую прокладку из герметика, либо ставить оригинальную (если такая предусмотрена, я чесно говоря не помню).
Посмотри какое масло красное или нет, если не красное - раздатка.
Если раздатка проверь уровень выкрутив пробку, ну а дальше пусть покупатель сам решает.
Добавлено: 02 окт 2007, 18:11
Влад Северцев
понял. всем спасибо за советы!
Добавлено: 03 окт 2007, 00:18
OPTIMA писал(а):Чтобы устранить данную течь, необходимо снимать коробку вместе с раздаткой, а потом отсоединять раздатку от коробки и либо делать на их стыке новую прокладку из герметика, либо ставить оригинальную (если такая предусмотрена, я чесно говоря не помню).
Предупреждаю, если не знаещь, не говори :twisted:
1 Раздатка снимается не снимая АКПП.
2 На стыке нет прокладок, герметика и тп.
3 Если и течет, то течет сальник. Либо раздатки, либо АКПП. Определяется по цвету, для этого там и есть контрольное отверстие.
Добавлено: 03 окт 2007, 12:23
OPTIMA
За что купил за то и продаю, мне так сказали в "Автостарте" на Алексеевской.
Добавлено: 04 окт 2007, 00:29
OPTIMA писал(а):За что купил за то и продаю, мне так сказали в "Автостарте" на Алексеевской.
Вот эта подпись должна была быть, в конце того сообщения :)
Re: ТЕЧЬ МАСЛА РАЗДАТКА/КОРОБКА
Добавлено: 26 авг 2018, 09:05
Daniil007
На второй день владения погнало масло из раздатки сверху. Попробую обойтись герметиком.
Мой первый ремонт.
Добавлено: 26 авг 2018, 14:20
<Вавил>
Ну если пластина рычага плохо посажена на герметик то запросто! Только смотри не трогай три гайки когда откручивать будешь! Снимай только большую пластину а не маленький треугольник
Добавлено: 26 авг 2018, 16:35
Daniil007
Спасибо за предупреждение.
Сначала читал - потом лез.
Все сделал - не заправили пыльник под треугольную пластину.
