Опора двигателя
Опора двигателя
Не могу найти в exist 3-ю опору двигателя, опору раздатки (все легло на раму) и подшипники привода. Помогите кто в теме плиз какие номера по каталогу у них?
P-II 3DR V6 3000 94 г.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
apancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=E4C0000A&vin=&imgofs=E119701760
деталь номер 02825b на сколько я понимаю. по названию - она и есть задняя опора. А ставится она под коробку - по собственному опыту говорю, т.к. сам недавно сцепление себе менял.
наверху есть картинка где и как расположены подушки.
двигатель лежит на 2-х, коробка на 1-й и раздатка поддерживается 1-м ушком. Причем если в этом ушке порвались резинки - можно забить, они никакой функциональности не выполняют, так для вида - сам руками крутил их - оч. оч мягкие. втулка центральная 2- мя пальцами притягивается к ободу кольца без особых усилий
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
