Умер ли аккумулятор? Как определить ?
Электрика в Pajero
AlexDemin
Сообщение AlexDemin »
Ситуация следующая:
1. Позавчера вернулся из путешествия.Проехал 3400 км. (Абхазия).Вся электрика работала, машина заводилась.
2. Генератор выдает от 13 до 14 Вольт ( под и без нагрузки)
3. Вчера драил машину, примерно 5 часов, с открытыми дверями и включенной магнитолой.Когда решил завести, то стартер сделал вжик-вжик.Замерил полтность ( 2 аккумулятора) во всех банках 1,25 и 1,27.
Принес из гаража 55 А\ч и завел.Вечер поездил и сейчас все тип-топ (стартер крутит).
Подскажите пожалуйста, в преддверии зимы пора покупать новые аккумуляторы или эти проживут?
Паджеро 96г.,2,8 ТД,автомат,праворукий.
дрон
Сообщение дрон »
Заряди его хорошо
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
AlexDemin
Поможет ли? Если я проехал 3400 км генератор и так должен был зарядить их.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
AlexDemin писал(а):Если я проехал 3400 км генератор и так должен был зарядить их.
Ты же его музыкой своей посадил - забудь уже про свои 3400 километров!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
померий сначала на отключенном аккамуляторе, а потом под нагрузкой, сильно упадет напряжение, то хана!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Есть такая штука КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Поищи в яндексе или ишо где как это сделать правильно. Если просто и лень, то помогает следующее:
1) Зарядил зарядным кстройством
2) Привесил лампочку 21-55 Ватт и пусть разряжает его до половины емкости
3) Заряжай опять до полного
4.1) Можно процедуру повторить
4.2) Можно заряжать малым током (Когда мы разряжаем акк.бат., то в ей образуются глубинные сульфаты. Когда мы заряжаем её быстро, то восстановление идёт на поверхности пластины и сулфаты захораниваются. Зарядка малым током (можно прям на неделю ставить) приводит к второй молодости акк. батареи)
Дерзай.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
iccom
Сообщение iccom »
генератор не заряжает аккуммулятор на полную мощность, ты же 3400км не ехал без остановки, ген может зарядить только до 55ампер
Pajero 1992г., V24,4D56T, левый руль, 3-х дверный, АКПП, Super Select
D12
Сообщение D12 »
iccom писал(а):генератор не заряжает аккуммулятор на полную мощность, ты же 3400км не ехал без остановки, ген может зарядить только до 55ампер
Это с какого перепугу?
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Вернуться в «Электрика»
