Проблема с трансмиссией Super Select
Dimich
Сообщение Dimich »
Доброго времени суток.
Имеется агрегат Паджеро 1996г 4м40 5мкпп СуперСелект. Проблема в отключении переднего привода. После езды на 4Н и переводе рычага на 2Н на приборной панеле начинают мигать лампочки передка и это может продолжаться до бесконечности. Не помогает ни остановка не откат назад ни поворот руля. Только глушение двигателя. Подозреваю что где-то сифонит, т.к. приходя утром в гараж и включая зажигание вижу тоже радостное мигание, хотя заезжал в гараж на заднем приводе. После заводки двигателя лампочки гаснут.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите что за хр..нь и как лечить. :?:
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
До бесконечности это сколько? привод отключается?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Sibo
Сообщение Sibo »
Это проблема не раздатки , а ваккумного привода подключения переднего моста.
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Ещё как вариант датчик подключение переднего моста. Мне его Рольф три раза по гарантии менял:) Там кстати есть ещё датчик в переднем мосту. Может он чего глючит. Просто после перезапуска двигателя ошибка обнуляется - это ещё одно очко в пользу датчика. Надо компьютер подключать однако:)
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Благодарил (а): 1020 раз
Sibo писал(а):Это проблема не раздатки , а ваккумного привода подключения переднего моста.
+1
Dimich
Сообщение Dimich »
Привод и подключается и отключается, но лампочки на панели не тухнут. Проблемы с компьютером быть не может (за неимением такового). Остается датчик или сам исполнительный механизм. Как проверить то и то?
Pajero II 1996г. 4М40(2800) 5дв. МКПП Super Select
Вестников Андрей
Сообщение Вестников Андрей »
Если подключается и отключается, то это неисправен датчик в мосту.Т.к.если нет разряжения,перёд включен,но РКППна 2н при этом мигает лампа.Завёл дизель появилось разряжение,перёд отключился-лампы погасли.Датчик обыкновенный концевик,но есть соединение справа на раме, может там окисление.
П-2 ,тд4м40 ,мкпп,вагон,1995г
Dimich
Сообщение Dimich »
Датчик с разьемом проверю, а не может где-нибудь подтравливать? Так как после стоянки лампочки горят
Sibo
Сообщение Sibo »
Dimich писал(а):Датчик с разьемом проверю, а не может где-нибудь подтравливать? Так как после стоянки лампочки горят
Так и должно быть , потому как вакум всё равно за время стоянки стравливаеться , потом машину завёл , вакуум появился , всё приходит в штатный режим.
Diamond
Двигатель:: 4D56 /2,5/ 178 л/с , А/Т
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Re: Проблема с трансмиссией Super Select
Сообщение Diamond »
Проблема,я так понимаю из поколения в поколение. Новый Паджеро спорт 2013 брал месяц назад- та же история с отключением 4WD.
Mitsubishi Pajero Sport new 2013. 4D56, 178 л/с. Instyle.Черный.
Зима: Nokian Hakka 7, 265/65/17. Лето: BFG М/Т 265/70/17
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Diamond писал(а):Проблема,я так понимаю из поколения в поколение. Новый Паджеро спорт 2013 брал месяц назад- та же история с отключением 4WD.
так машина-то на гарантии получается? зачем искать ответы здесь, а не у инженера по гарантии?
