Кованные диски
korn
Кованные диски
Сообщение korn »
Стала интересна эта тема, как вы относитесь к кованным дискам?
Какие кованные диски есть для П2 ?
я только нашел ВСМПО производста.
Тут на форуме как-то обсуждали, но вскользь (или я плохо искал? :shock: )
Звонил сегодня в фирменный магазин ВСМПО разузнал поподробнее...
У них есть диски R16 вроде как подходят по параметрам (7Jx16 6x139,7 ET от 0 до 10) но вот DIA 111 у них... На сколько знаю у насна П2 DIA 108,5 ? Вопрос: Если диаметр больше,ничего страшного в этом нет?
Предложили в одном из инетмагазов:
16" Плутон
7x16"
PCD 6х139,7
DIA 111 мм
ET 0mm
Если на нее обуть шину 265/70 R16 сильно ли она будет выглядывать из подкрылков и будет выглядывать ли при таком вылете?
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
ВОВА
Сообщение ВОВА »
У меня на пс вровень а посадочная дыра больше-она ненужна с конусными гайками.
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
korn
Сообщение korn »
ВОВА писал(а):У меня на пс вровень а посадочная дыра больше-она ненужна с конусными гайками.
Ага, понял, спасибо!
Vo-ha
Re: Кованные диски
Сообщение Vo-ha »
korn писал(а):Стала интересна эта тема, как вы относитесь к кованным дискам?
Посмотри ещё ковку КРАМЗ.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Особенно страшного нет, но рекомендуют проставочное кольцо, лучше из металла(не пластик).
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
korn
Re: Кованные диски
Сообщение korn »
Спасибо за наводку! :)
Нашел!!!
Кованый алюминиевый диск Анабар типоразмер 8Jx16CH присоеденительный размер 6x139,7; диаметр ступичного отверстия: 108; вылет 0; диаметр крепёжных отверстий CONE 15
Подойдет такой ведь? С шериной диска 8 и отверстием 108? Или лучше ступичное отверстие побольше - 110?
Цена правда у них :( 4300р. Подороже ВСМПО
korn
Сообщение korn »
shubba писал(а): Особенно страшного нет, но рекомендуют проставочное кольцо, лучше из металла(не пластик).
Понял, спасибо за ответ.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
108, это твой родной размер. Точнее они 108.5
VAD [RU]
Сообщение VAD [RU] »
сам озадачился покупкой
а точно налезет 108, если стандартный диаметр ступицы на Спорте 108,5?
или не рисковать и взять 110?
MPS Old, 6G72, 2004
VAD [RU]
и тишина....
MPS Old, 6G72, 2004
korn
Сообщение korn »
VAD [RU] писал(а):сам озадачился покупкой
Вот этого я сказать не могу... Стандарт 108,5
лучше взять 110 и к ним проставочные кольца, которые диаметр уменьшают.
Кронштадт
Сообщение Кронштадт »
Брал на свой Л-200 Крамз Олимп 15 радиус с диаметром 108, сел идеально, доволен на 100%, единственное нет со стандартным вылетом, пришлось взять вылет 0, при положенных на 15 радиусе 10. Одел на них 31 гудрич оллтеррейн, для кондового бездорожья не пойдет, а при использовании в основном на асфальте просто замечательно.
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Лучше взять 110 с кольцами. 108 могут прикипеть -хрен снимешь. Ковка- рулез:)
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Кронштадт
Кольца тоже могут прикипеть.
Maxel
Сообщение Maxel »
я сомневаюсь что Крамз делает кованые диски
цена тоже нереально мала за ковку в таком размере и с такой нагрузкой
сейчас АТ будет делать 17е кованые ..... цена в районе 8000 за диск
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Харьков Павел »
Не в качестве рекламы. Так, для информации. ВСМПО - крупнейший производитель титана в мире. Кованые диски делают в цеху по конверсии, там где рашьше делали диски на бронетехнику (да и сейчас делают). У "Боинга" контракт с ВСМПО, им колёса на самолёты поставляют, и ещё разные детали. Сборная России по автоспорту катается на дисках ВСМПО. Качество на порядок выше европейского, а вот бренд не раскручен. Акции ВСМПО на бирже. Комбинат на Урале в Верхней Салде (Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение). Самый большой пресс в мире - у них на заводе. Кострюли и сковородки - идеальные по качеству (нержавейка, титан).
Вот так, можем, если захотим.
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
