В мозгах погорел драйвер. Что делать?
Электрика в Pajero
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Паджеро 2 (6G72 12 кл. 1994 г.в) В блоке MD 162 165 выгорела микросхема M5269L (в "Чип и Дип" про такую не слыхали).
Теперь у меня нет холостых на холодном двигателе.
Помогите с запчастью.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
KV2
Сообщение KV2 »
Позвони мне.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
8 926 581 75 73 ремонт мозгов Дима или Эдик.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Testudo
Сообщение Testudo »
Нужно сначала выяснить, что она из себя представляет (там по схеме обычно видно). А искать детали с таким же номером - дело гиблое. Вся электроника для машин производится по спецзаказу и на рынок не выпускается. Можно только найти аналог (если конечно это не процессор).
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Sibo
Сообщение Sibo »
Testudo писал(а):Нужно сначала выяснить, что она из себя представляет (там по схеме обычно видно). А искать детали с таким же номером - дело гиблое. Вся электроника для машин производится по спецзаказу и на рынок не выпускается. Можно только найти аналог (если конечно это не процессор).
Это не процессор и искать аналоги - гиблое дело.
Testudo писал(а):Вся электроника для машин производится по спецзаказу и на рынок не выпускается.
Ещё как выпускается, только с другой маркировкой.......... :)
Testudo
Сообщение Testudo »
Ну кое-что конечно выпускается. Я вот как-то искал микруху, ту что в тахометре стоит. Идентичной маркировки небыло, но микруха была явно из серии микросхем управления скоростью привода в CD-ROMах.
Конкретно эту - драйвер, наверное можно собрать из пары полевых транзисторов. Аналог найти сложновато из-за высоких токовых характеристик. Но смысл не меняется - это фактически сдвоенный ключ.
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Всем большое спасибо. Решили паять сами из отдельных элементов.
Геолог
Sibo
Сообщение Sibo »
NVLarin писал(а):Всем большое спасибо. Решили паять сами из отдельных элементов.
Делать вам нефиг. Придумай как доставить и забирай.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
NVLarin
Блин, зачем мучаться? Отдай человечку, тебе все сделают. Зачем мучаться???
Дядя Паша верно написал. Мы с Димкой вместе работаем...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Вернуться в «Электрика»
