В мозгах погорел драйвер. Что делать?
Добавлено: 04 окт 2007, 22:52
NVLarin
Паджеро 2 (6G72 12 кл. 1994 г.в) В блоке MD 162 165 выгорела микросхема M5269L (в "Чип и Дип" про такую не слыхали).
Теперь у меня нет холостых на холодном двигателе.
Помогите с запчастью.
Добавлено: 05 окт 2007, 00:40
KV2
Позвони мне.
Добавлено: 05 окт 2007, 08:28
дядя Паша
8 926 581 75 73 ремонт мозгов Дима или Эдик.
Добавлено: 05 окт 2007, 11:23
Testudo
Нужно сначала выяснить, что она из себя представляет (там по схеме обычно видно). А искать детали с таким же номером - дело гиблое. Вся электроника для машин производится по спецзаказу и на рынок не выпускается. Можно только найти аналог (если конечно это не процессор).
Добавлено: 05 окт 2007, 17:44
Sibo
Testudo писал(а):Нужно сначала выяснить, что она из себя представляет (там по схеме обычно видно). А искать детали с таким же номером - дело гиблое. Вся электроника для машин производится по спецзаказу и на рынок не выпускается. Можно только найти аналог (если конечно это не процессор).
Это не процессор и искать аналоги - гиблое дело.
Добавлено: 06 окт 2007, 01:33
Testudo писал(а):Вся электроника для машин производится по спецзаказу и на рынок не выпускается.
Ещё как выпускается, только с другой маркировкой..........
Добавлено: 08 окт 2007, 13:00
Testudo
Ну кое-что конечно выпускается. Я вот как-то искал микруху, ту что в тахометре стоит. Идентичной маркировки небыло, но микруха была явно из серии микросхем управления скоростью привода в CD-ROMах.
Конкретно эту - драйвер, наверное можно собрать из пары полевых транзисторов. Аналог найти сложновато из-за высоких токовых характеристик. Но смысл не меняется - это фактически сдвоенный ключ.
Добавлено: 08 окт 2007, 23:40
NVLarin
Всем большое спасибо. Решили паять сами из отдельных элементов.
Добавлено: 09 окт 2007, 06:47
Sibo
NVLarin писал(а):Всем большое спасибо. Решили паять сами из отдельных элементов.
Делать вам нефиг. Придумай как доставить и забирай.
Добавлено: 09 окт 2007, 07:07
MrBullyDouzer
NVLarin
Блин, зачем мучаться? Отдай человечку, тебе все сделают. Зачем мучаться???
Дядя Паша верно написал. Мы с Димкой вместе работаем...
