НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО МОНТЕРО ИЛИ ПАДЖЕРО 3,5л 2001г
jeka
Сообщение jeka »
подскажите пожалуйста счастливые обладатели бензиновых(3,5л) монтеро или паджеро свежих годов, сколько такой монстр может хавать на 100км при среднеактивной езде... :?:
и вот еще, ни кто не сталкивался со странным толчком сопровождающимся леглим ударом при резком нажатии на газ после 30км/ч на монтеро 3,5л 2001г., интуиция подсказывает что это где то в редукторе... может у кого есть какие-то мнеиния по такой проблемке. заранее спосибо!
:wink:
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
"хавает" по городу до 25 на 100 км. если "вжигать" на светофорах то легко перевалит за 50 при этом мгновенный расход доходит до 99 литров (наверно было бы и больше, но больше комп не показывает :-)
При спокойной езде в потоке (не в час пик) около 18,7 л. с включенными двумя кондиционерами в этом же режиме уже 20,2 л.
в этом же режиме на полном приводе (но без кондиционера) 19,5-20
Удар/толчок -если АКПП то это нормально - она так работает.
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
О ! пардон! это для 2 Паджеро/монтеро (но для 3 -го я думаю не сильно отличается)
Anton
Сообщение Anton »
Паджер 3.5. GDI 2000 года
по городу если не давить и в диких пробках с полным приводом до 20 л
при нормальноей езде смешаный цикал 17
по трассе 12.5 - 13.5
бенизн 95
еще замечено очень серьезное влияние температуры на расхо буквально чуть ниже 0 ( -2 и ниже )
все расход как миниму 18
а так в среднем 16.5
если на тапку не давить( лапсочка GDI почти всегда горит)
По поводу толчка
тоже замечал но он как правило только на холоджной машине
и не обязательно на 30 ( я бв сказал до 30) есть такое как будто удар в заднем мосту( или как там это называется )
