Про ремонт раздатки вопрос...
Egorlo
Сообщение Egorlo »
Начала греметь цепь в раздатке :(
Она не подтягивется? Только меняется?
Сколько примерно стоит цепь и работа? Чтоб не развели. Спасибо :(
Montero Sport XLS '02 AWD
fomа
Сообщение fomа »
сейчас тебя вырубят скажут поиск рулит, но скажу по себе у меня то же гренит, я нашел на заказ 8000 тыс рублей, но пока не покупал, сколько работа не знаю, если узнаешь поделись буду презнателен, тут ещё вопрос стоит ли делать, или б\у покупать 20штук, что лудше, поэтому будет интересно кто что скажет.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
поиск не рулит.
там обсуждение того, как самому снять и поменять...
узнаю чего - свистну :)
fomа
Сообщение fomа »
Egorlo писал(а):поиск не рулит.
согласен, но толком ничего не сказано, и ещё как ВЫ определили что это именно цепь. Может где диагностику можно сделать, в 2 сервисах был не знают, хочу сьездить на Варшавку 19, дорожная (адрес неточно) звонил говорят приезжайте определим.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
подвеска в порядке. диагностику делал.
гремит только когда машина горячая. или на мелких неровностях, или при резком газе. если бы была проблема с подвеской, то на лежачих полицейских тоже гремелабы.
ну и "типо" спецы говорят :(
fomа
Сообщение fomа »
у меня все то же самое что у тебя при разгоне гремит, на горячую сильнее, интересно сколько ремон.
fomа
Сообщение fomа »
Egorlo
Вы не решили свой вопрос по поводу цепи раздатки, что по чем и где лудще делать.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
в субботу поеду к Артему. в Паджеро-Клуб-Сервис....
Посмотрю, чего они скажут.
fomа
Сообщение fomа »
отпишись плиз что да как, очень интересно
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Цепь можно проверить так, включить полный привод, одной ногой на газ другой притормаживать. Если появляется треск при нагрузке, значит точно цепь.
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
У меня AWD... Тогда как? Дифф заблокировать?
Или это не мой метод проверки?
СПАСИБО
fomа
Сообщение fomа »
ну у меня так же примерно, только я на ручник ставлю, трогаюсь и треск проявляется, вопрос где сделать, чтобы по уму, и сколько это стоит.
star
Мой автомобиль(и):: NMPS белоснежка
Сообщение star »
Сейчас как раз занимаюсь цепью(зима однако впереди) .Звук снизу ни счем не перепутаешь срывающиася с зубьев цепь сопровождается мелкими толчками(ес-но на полном приводе).Как заметили сразу менять(exist примерно 7500р.)Мне пришлось прилично побуксовать с такой цепью-результат угар на звездчки-шестерни. 7500+4500=12т.р.НЕ повторяйте чужих ошибок!
fomа
Сообщение fomа »
star писал(а):Сейчас как раз занимаюсь цепью(зима однако впереди) .Звук снизу ни счем не перепутаешь срывающиася с зубьев цепь сопровождается мелкими толчками(ес-но на полном приводе).Как заметили сразу менять(exist примерно 7500р.)Мне пришлось прилично побуксовать с такой цепью-результат угар на звездчки-шестерни. 7500+4500=12т.р.НЕ повторяйте чужих ошибок!
где делал, подскажи
star
Сообщение star »
в Уфе в обыкновенном сервисе,где видели оть раз внедорожник,принцып увсех(почти )динаковый. Вопрос загубили шестерни или нет.
Egorlo
Сообщение Egorlo »
Хм... А может не в раздатке проблема...
На незаведенной машине встаю на подножку. И качаюсь, держась за реллинг. Звук есть...
Интересно. Это цепь, или всё таки подвеска? :(
fomа
Сообщение fomа »
А я цепь заказал, буду снимать раздатку выходные половинить, может ещё что надо, звезды к примеру, если будет возможность зафоткаю и выложу если интересно, единственное сам я её сниму сколько она весит, яма есть, главное что бы не придавило)))).
fomа
Сообщение fomа »
Всем привет, выходные были бурные, в субботу утром "перекрестился", и пошел в гараж менять цепь.
1. Пока в чистом разобрал в салоне кулису, снял декоротивный кожух, он просто отсщелкивается, откручиваю защитный пыльник и откручиваю саму кулису.
2. Слил масло.
3. Снял снизу защиту, открутил карданы, открутил подушку АКПП при этом подставил домкрат, так чтобы можно было потом приотпустить АКПП и раздатку.
4. Теперь начал откручивать раздатку от коробки по кругу, все очень хорошо откручивается, но есть одна гайка наверху к которой очень неудобно подлесть, находится она под крышкой кулисы, так как саму кулису я снял, но крышку снять не получится, поэтому приотпускаю на домкрате коробку и откручиваю, но можно и сверху, но мне неудобно было снизу.
5. ну вот и все раздатка снята, снял сам, самому закинуть тяжеловато.
6. Откручиваю заднюю крышку, там где непосредственно находится сама цепь.
И тут самое интересное, цепь оказывается при поверхостном осмотре в нормальном состоянии, если мерить в длинну одинаковая с новой цепью, звездочки хорошие, в каробке масло было чистое без стружки, все тип топ.
Подскажите, ЧТО ИМЕННО МОЖЕТ ТРЕЩАТЬ ПРИ РАЗГОНЕ В РАЙОНЕ РАЗДАТКИ, при чем по принципу работы раздатки я понял что треск происходит когда я в положении 2Н тобишь задний привод, так как цепь уже купил придется ставить новую, практически я все уже собрал.
Вот такие дела, если у кого есть какие соображения подскажите, :( киньте мысль, на неделе все дособираю, выеду посмотрю как она себя ведет, отпишусь.
Да и ещё, если у кого такая же ситуация и он уверен, что это именно цепь, советую раздатку не снимать ( я снял по незнаннке), а просто открутить задний кардан, и на раздатке заднюю крышку, и все цепь можно поменять не снимая её, только аккуратнее, на верхней звездочке, когда снимаешь её с вала вместе с цепью(иначе нельзя) есть шарик стопорный будьте внимательны, при откручивании крышки, сверху надо открутить 2 дачика с проводочками, там есть два болта которые надо открутить, один рядом с верхним дачиком, другой слева сверху, под ними пружинки и шарики они стопорят направляющие, пружинки вы вытащите, а шарики нет, но это не страшно, при снятии кышки они не мешают, только чуть задержат крышку, когда будете сниамть её вставьте в отверстие где был дачик с сторца что то такого же диаметра и легким ударом молотка кышка соскочит. Так как книгу приобрести неуспел пользовался схемой в http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=58030080.
Если после запуска окажется, что я зря цепь менял и треск останется, буду искать в чем причина, по старой цепи готов рассмотреть предложения взаимовыгодные, так как она окажется хорошая.
Есть фотки если интересно скину поже, будут вопросы пишите.
volgstal
Сообщение volgstal »
fomа писал(а):Да и ещё, если у кого такая же ситуация и он уверен, что это именно цепь, советую раздатку не снимать ( я снял по незнаннке), а просто открутить задний кардан, и на раздатке заднюю крышку, и все цепь можно поменять не снимая её,
Если идти таким путем, то пункты 1-3 надо все равно выполнять? Правильно?
fomа
Сообщение fomа »
да правельно
