Помогите накопил проблемы к зиме
Galeley
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Galeley »
Всем здрасти.Помогите советом.
1.Странное дело, из центрального воздуховода при переключении ролика на холод слева дует холодный воздух, справа горячий
2.Неработает обогрев правого зеркала.Что могло сломатся.
3.Неработает обогрев сидений.
4.Неработает поворот зеркал влево и вниз в остальные стороны работает.
Pajero 3.5 л,1995 АКПП,6G74 V24,HUMMER H2 (американец) и другая автомототехника
Sstudent
Сообщение Sstudent »
Первые два пункта - такая же хрень. Пока не разбирался...
Паджеро 6G74 DOHC
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
Что касаемо зеркал,странное дело они иногда работают.Думал проводка все прозвонил полный ОК.Что делать незнаю. Думал блок управления поменять .нету на развалах.Я так думаю что емкости там подсохли , а работает он иногда из за частичного накопления энергии.
gromozeka
Сообщение gromozeka »
у меня есть так что если понадобится звони
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
Спасибо отзвоню.
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
а как он включается подогрев зеркал? может у меня есть, а я не знаю как включить? :(
по пункту 1: - там либо привод заслонки слетел либо она клинит, надо разобрать посмотреть, имхо
3: у меня была накидка на сиденье, так после года службы там вроде как сгорели проводники, грела еле еле - купил новую.
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
HILANDER ](*,) той же кнопочкой что и обогрев заднего стекла, но перед этим надо зажмуриться)))
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
тоже имеется проблемка с зеркалом, тока левым. а оно то самое важно, тем более на праворуком паджере.
не работает регулировка влева-право. но это не так страшно, отрегулировано пока нормально, главное не сбить регулировку.
напрягает неработающий подогрев.
подскажите как правильно и аккуратьно разобрать зеркало
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
Помощь по разборке зеркала тоже понадобится.
HILANDER
Двигатель:: 4G64
lukanin
хех, я и вправду не знал :)
надо включить проверить.
SIRIS
Сообщение SIRIS »
У меня Пыж-2-97года праворукий, включаю климат на забор воздуха с наружи и обогрев в ноги снизу. Обогревает хорошо. Но есть трабл: чувствую, как возле левого колена идет холодный воздуха, прошлую зиму колено продувало. Кто ни будь сталкивался с таким траблом?
PAJERO-2.
Начинаеш любить больше, когда побываеш в других машинах!
HILANDER
Двигатель:: 4G64
SIRIS
может с двери с кнопок дует? у меня оттуда дует, может после установки сигналки что то не так сделали в двери, как бороться пока не решил :(
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
HILANDER писал(а):может с двери с кнопок дует?
С кнопок или с щели двери - это точняк. Спасаюсь тем что боковой дефлектор направляю на дверь и вниз.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Кубик
а ты дверь разбирал? или всегда дуло? мне что то кажется что стало дуть после того как дверь разбирали...
Кубик
Сообщение Кубик »
HILANDER писал(а):а ты дверь разбирал?
Нет не разбирал, но дует. :sad:
На "арабе" кнопок нет, так там не замечал.
Джидай
Сообщение Джидай »
Сними обшивку двери проклей под ней полиэтиленом, где провода там я проложил поролоном. И все сквозняки исчезли.
(495)505-1872. Денис
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Помогите накопил проблемы к зиме
Сообщение Харьков Павел »
Попробуйте лечить вот так:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 7163/#post
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
