Все та же ВОДА В САЛОНЕ
serg2557
Сообщение serg2557 »
Ребят привет, опять начались дожди и опять у меня вода на ковриках,
дождь лил всю ночь... и пришел, увидел... чешу репу :(
Вопрос к знатокам - может ли вода попадать через двери?
Везде сухо, сыро только около накладок на пороги (пластиковые такие), в районе передних дверей. Взял воды, много полил на двери резинки уплотнителя сырые изнутри, может из за этого заливать и как с ентим боротся?
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- может. Что значит 94-98 г.р.? Машина после кузовного ремонта?
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Pol@ATOMНе хрена это не значит... У меня то же такая же хрень, щасс открыл дверь , с внутренней стороны уплотнителя мокро... и водичка хлюпает, мать ее! Сначало думали на люк, но точно не он!!!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
serg2557
Pol@ATOM нет машина после полного ремонта, поменяли и кузов и двигун на контрактные но геометрия в идеале так как контактов с препятствиями не имелось
serg2557
ТО Lukanin: Ну и как разобрались, а то я тоже на люк грешил но там все ОК, так как резиновые трубочки я сам лично новые поставил и проверил там не течет. Это либо через двери либо через воздухозаборник печки но как проверить его Х.З. Народ может кто знает?
lukanin
Сообщение lukanin »
serg2557 я щасс начал грешить на уплотнитель двери, в районе низа, а вот что делать ХЗ, может зимы подождать, снег не пролезет)))
serg2557
lukanin писал(а):serg2557 я щасс начал грешить на уплотнитель двери, в районе низа, а вот что делать ХЗ, может зимы подождать, снег не пролезет)))
я думаю что эта вода скапливается на влазозащищающей пленке, внутри двери, у меня там вместо фирменного герметика приклеено на обыкновенный и оттуда каплет на пластиковые пороги, но с них в салон то не должно попадать, в общем ХЗ. А я тока все просушил и поменял шумовку млин.
lukanin
Сообщение lukanin »
serg2557 так она там совсем не скапливается, она там протикает
serg2557
сейчас обчался с знающими людями, они говорят что это скорее всего уплотнители. Либо двери просели и их надо поправить или от старости уплотнители прижались и не держат воду
KOSTICH
Двигатель:: 6G72 24Valve
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
Сообщение KOSTICH »
у меня была проблема в районе верхнего шарнира уплотнитель при закрываеии дверей неправильно сплющивался я вытащил его полностью проклеил и всё ништяГ!!!
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
А лобовое стекло меняли?
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
serg2557
лобовик меняли, но течет не оттуда, нашел где течь! был пожар в моторном отсеке,еще до меня и сгорел герметик уплотнения, где стойки крыши привариваються к кузову, там через махонькую щелку и натекало по стакану заночь :sad:
Botsman
Сообщение Botsman »
А у меня течет через шов между крышей и боковиной, который закрывается молдингом. Стекает на облицовку крыши и капает с нее пряямо на руль и коленки при дожде. Пробовал залить этот шов герметиком, но видно мало - не помогло.
Pajero 2. 91 г. бензин 6G72. 12 клап. 3-х дверный, пробег 300 т. км
niksan
Сообщение niksan »
А я нашел у себя 5 отверстий пулевых в моторной области .
Вылечил заливкой герметика.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
Wrock
Сообщение Wrock »
мне меняли лобовуху. я тоже полгода не мог найти от куда течет.оказалось по углам стекло отошло и сочиться по краю. капало так аккуратно, что ни капли на понели не оставалось. ты попробуй тупо на мойку заедь и пусть тебе льют на машину. сразу увидешь где дыры. у меня так полилось зачетно )))))
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
nugmanman
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 4, montero 3
Re: Все та же ВОДА В САЛОНЕ
Сообщение nugmanman »
Дренаж забился, мне пробили, вроде все нормально
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
мне пол варили и теперь мокро постоянно, чем можно сделать гидроизоляцию швов )) вроде сделано, но все равно где проникает !
Honda Africa twin XRV 750.
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение дедушка »
Часто вода наметается колесами через неплотности в колесных арках.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
