Нужен совет по ресорам на ММС
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
Всем привет! Вчера перетрес весь передок, поменял все, перед приподнялся хотя торсионы выставил по старому. в результате перед визуально кажется повыше, смотрится не очень. опустить торсионы тоже не могу размер колес приличный будет чиркать. ну так вот
как задрать жопу? новые ресоры ну жутко дорого. может по листу в ресоры добавить от какого нибудь совдепья? или чего еще .
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Алексей Montero
Сообщение Алексей Montero »
ДИМКИН
меня была просевшая машинка. Сначала поставил газелевские серьги. Зад машины поднялась на 3 см. Потом когда менял задний мост посмотрел, что с ресорами. Оказалось на одной стороне лопнут подкоренной лист. Заменил лопнутый лист волговским(точно подходит) и добавил ещё по одному. Отстучал на наковальне свои ресоры. Получилось вместо 4-х листов 5. Машина поднялась очень грамотно, при этом она не стала жесткой. До ремонта ездил на 31 колёсах расстояние между аркой и колесом едва хватало. Сейчас 33 и расстояние 5 см. Очень доволен
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Сморкетанить с волжановскими рессорами думаю получше будет, если серьги газелевские ставить ,а они сантиметров на 7 длиньше, рессорины выгнытся в другую сторону, думаю это не очень хорошо.
http://mio-a.ru/
