Спасите мой моск! (о стеклоподъемниках) +
ДД, уважаеммые!
Так получается, что доверие к истинам, изложенным в штатном мануале (мурзилке) с каждым днем падает уже ниже плинтуса.
Вскочил вот очередной вопрос: как должны от кнопок на водительской двери работать стеклоподъемники? У мну получается, что при отжатой кнопке блокировки я могу управлять всеми четырьмя, а при нажатой - только передними. Это бага или фича?
И еще: должна ли подсветка кнопки управления стеклом водительской двери светиться всегда при включении зажигания (как и компас), или только при включениии габаритов-фар?
Не дайте погибнуть в сомнениях, плиз. А то не знаю, на кого наезжать - на дилера, на сигнальщиков, или самому лезть...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
- Samodelkin
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
- RAZE
У меня вот так же, на Монтерике.Но при нажатой кнопе ,все три стёклаподьёмника блокируются,кроме водительского.Только водительское стекло я могу отк.закр.,остальные нет.D12 писал(а):У мну получается, что при отжатой кнопке блокировки я могу управлять всеми четырьмя
Подсветка кнопки светится даже если ключь вынуть,примерно сек.10-15,потом выключается.И стекло не закроешь уже,если ключь не вставить и во второе положение не повернуть,ну это если нет доводчиков у сигналки конечно.
+1RAZE писал(а):У меня вот так же, на Монтерике.Но при нажатой кнопе ,все три стёклаподьёмника блокируются,кроме водительского.Только водительское стекло я могу отк.закр.,остальные нет.D12 писал(а):У мну получается, что при отжатой кнопке блокировки я могу управлять всеми четырьмя
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
- sokol
Всё нах, паламалася машина!!! Ф топку!!
Если серьёзно - у меня все точно также.
Горит всегда, при блокировке - передние фурычат , задние - нет.
P.S. А чем отличается бага от фичи?
Все понятно, спасиб большой! Успокоили мятежную душу!
Хотя все-равно непонятно, чем узкоглазые думали, делая такой алгоритм.
ЗЫ 2sokol: Бага от фичи отличается кардинально по моральному воздействию. Фича - это нечто так и задуманное, по поводу чего можно ругаться, но не париться. А вот баг(а) - это уже ошибка или неисправность. Тут уже беспокоиться надо.
- Samodelkin
- Двигатель:: 4N15
- Serg_E74
+100Kasper12 писал(а):Для чего? Напр. чтобы дети окна не открывали на ходу. По мне, так очень удобная фишка.
"Воть-Воть", для сего и нужна ента кнопулинка!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Дык, вопрос не в том, нужна она или нет, а в том, что нах они (узкоглазые) так сделали, что при блокировке с водительского места мона управлять только стеклами передних дверей. Посмотрел схему - по ней, вроде, все 4 стекла управляться должны. Придется, видимо, лезть унутрь с паяльником...
- Serg_E74
D12 писал(а):Дык, вопрос не в том, нужна она или нет, а в том, что нах они (узкоглазые) так сделали, что при блокировке с водительского места мона управлять только стеклами передних дверей. Посмотрел схему - по ней, вроде, все 4 стекла управляться должны. Придется, видимо, лезть унутрь с паяльником...
Дык, много что "ускоглазые" в наших машинках не продумали....
Минталитет !!! Знаетели им не позволяет, из машинки СПАРТАНСКОГО типа, делать (на заводе) машинку для бизнес или VIP класса!!!
Так что, паяльник и РУССКИЙ Минталитет Вам поможет!!!
- vladimir_kp
+1 а то иногда промахиваешся и открываешь заднее вместо переднего стекла, актуально когда бычек пора выкидывать, и никак не нащупаешь кнопку, а пепел вот вот упадетKasper12 писал(а):Для чего? Напр. чтобы дети окна не открывали на ходу. По мне, так очень удобная фишка.
У меня водительская постоянно с режимом полного открытия/закрытия одним нажатием, блокирует все пассажирские но правое переднее можно открыть моей кнопкой. Задние блокируются полностью.
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
