сожгли противотуманку ?
Sineus
- Двигатель:: 4М41
Ситуация дурацкая: через кнопку противотуманки замыкалась цепь питания и передних нештатаных навесных противотуманок. Проводка нештатная шла с кнопки в моторный отсек. В общем, ребята ставили другое реле, кнопка была включена, и чего-то коротнули, .... Когда поставили, обнаружили, что с кнопки на управление реле ничего не приходит.
И в кнопке подсветка, когда включаешь, не горит.
Вопрос: что могло сгореть, если проводка была очень неслабая? Может перегореть кнопка? И как с этим связана подсветка кнопки?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Подсветка кнопки связана напрямую. Нажал, контакт запкнул, подсветка есть. Скорей всего коротнула сама конопка. Нать пытаццо вскрыть. Это как первый шаг. Потом прозвонить проводку.
