сожгли противотуманку ?
Добавлено: 15 окт 2007, 23:08
Ситуация дурацкая: через кнопку противотуманки замыкалась цепь питания и передних нештатаных навесных противотуманок. Проводка нештатная шла с кнопки в моторный отсек. В общем, ребята ставили другое реле, кнопка была включена, и чего-то коротнули, .... Когда поставили, обнаружили, что с кнопки на управление реле ничего не приходит.
И в кнопке подсветка, когда включаешь, не горит.
Вопрос: что могло сгореть, если проводка была очень неслабая? Может перегореть кнопка? И как с этим связана подсветка кнопки?
