1. Может таким образом глючить датчик?
2. И, вообще, помогите, пж, разобраться
Может!!У меня по описанию похожее было!!!Посмотри под помпой снизу белой полосы нет(не течет?).RedFox писал(а):Головка у меня новая, в июле поставил, прошла всего 4 тысячи. А вот интересно из-за помпы может такое быть?
вероятность есть всегдаRedFox писал(а): А какова вероятность того, что термостат то клинит, то нет?
Если термостат подклинивает - то патрубок нижний должен быть значительно холоднее верхнего.RedFox писал(а):"Работа термостата проверяется по температуре нижнего патрубка радиатора когда температура пошла вверх."
У меня с проверкой возникают небольшие сложности: если убрать нагрузку с двигателя, то стрелка температуры возвращается на место за 3-5 сек. Добраться до нижнего патрубка я никак не успеваю. Или он должен быть горячим длительное время?
