обогреватель фильтра тонкой очистки топлива
vav
Сообщение vav »
как эта штука работает? Надо ли использовать антигель зимой, если надо, то какой лучше и при какой температуре? А то зима на носу, машина новая,а я с дизелями раньше дела не имел
Шевчук Сергей
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Padjero 4 Instyle 2011
Re: обогреватель фильтра тонкой очистки топлива
Сообщение Шевчук Сергей »
vav писал(а):как эта штука работает? Надо ли использовать антигель зимой, если надо, то какой лучше и при какой температуре? А то зима на носу, машина новая,а я с дизелями раньше дела не имел
У Вас машина новая значит на гарантии, осторожно а то гарантии на электрику лишитесь. но не факт.
Если не жалко денешег :P поставьте ВЕБАСТО и будет Вам счастье...
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Да эт точно! В Омске вебасто не повредит.
