Металлический щелчок при включении R - что может быть?
Boriska
Сообщение Boriska »
АКПП
Собственно появился звонкий металлический щелчок при включении задней передачи. Причем не каждый раз а в основном после положения P или долгой езды. Если попеременно включать P-R то первый раз щелчок есть а потом нет.
Что может быть?
Никаих других симптомов нет.
Точно не знаю источник щелчка (он кстати металлический и звонкий) - но где-то в районе коробки.
MMC 2002 3.5 (6G74) Limited, АКПП, LSD
Креставины смотреть, в первую очередь :)
Boriska
Сообщение Boriska »
Крестовины сегодня посмотрели - все ок. Сервис на Савушкина (Юра, Питер) специалист сказал, что может просто похолодало и масло в раздатке загустело, в связи с этим и щелкает....
Я уешал с одной стороны успокоенным, с другой мне немного странновато кажется такой жесткий щелчок.
meliqa
Сообщение meliqa »
МКПП
Тоже шелчок, например, когда даю задний ход, потом первая передача и снова шелчок. может кто знает что нибкдь.
1997 Mitsubishi Montero Sport 3.0 4WD МКПП
VIN: JA4MT31P7VP021362
Engine: 6G72
Пробег: 170000 Miles
Kostey
Сообщение Kostey »
У меня были щелчки при трогании вперед-назад попеременно, тоже все искал спрашивал. Потом забил и через какоето время все само "рассосалось" походу щелчки проявляются только когда мороз и то не всегда. Но вот это "звонкий металлический щелчок" что-то другое, яб напрягся.
Паджеро-спорт 2006, V 3.0, авт.
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Други!!!
А вы не думаете что сей "цок" из хвостовика коробки либо редуктора моста???
Ведь такое тоже встречается из-за выробатки!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Может масло? Давно менял? :roll:
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
Boriska
Сообщение Boriska »
масло менялось буквально неделю назад
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Можно гадать сколько угодно, надо посмотреть и послушать.
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
meliqa
Сообщение meliqa »
Вот мне сегодня один мастер сказал что может быть это вина шпилек в рессорах, наверное говорит сломались или эластичность потеряли и потому. пойду поменяю потом послушаю.
Engine: 6G72
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Посмотри заднюю подушку коробки.
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Boriska
Сообщение Boriska »
очень странно но 2 дня уже как "рассосалось", не понимаю - теперь звука нет((
Kostey
Сообщение Kostey »
Хороший стук всегда наружу вылезет. Забей и ездий. Все будет хорошо, в крайнем случае нет(с). :lol:
ALEX.SH.
Re: Металлический щелчок при включении R - что может быть?
Сообщение ALEX.SH. »
Boriska писал(а):АКПП
Что может быть?
_________________
А если при включении R не щелчок, а такой....глухой стук что ли.
при этом она включается с трудом, как будто не хочет, приходится прилагать усилие, как перещелкивается через что то
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
Vovchikkk
Сообщение Vovchikkk »
:shock:
пип может стояноный бошмак после смены масла щелкал ))))
hi
MPS-07 черный, аморы/билштайнВ6
