Вопрос про свечи на спорте
Woland
Сообщение Woland »
У меня есть два вопроса, поиск ничег не дал.
1. Сколько стоит и насколько трудоемка замена свечей на спорте, потому что меня пугают, что их замена это еще тот танец с бубнами и что надо снимать чуть ли не половину навесного. У официалов выяснить нчего не получается, они на все вопросы пересылают на звонок на неотвечающий телефон. :)
2. Как ведет машинка себя зимой в сильные морозы? Просто до этого форд мондео в -37 не завелся с нескольких попыток. Свечи естественно от этого почернели, поэтому еще больше интересует вопрос 1. И вообще какие морозы страшны бензиновому спорту? Понимаю что с московскими зимами вопрос своевременный, но все же.
Pajero Sport 3.0, 2007 года,Dobinsons, бодик, АКПП, АРБ, камап-9000, 285/75/16 МТ. Пал смертью храбрых. :(
Патрол у61 3.0, 2000,Ironman 2 дюйма,бодик 4см, Simex 36/12.5/16 и для города 285/75/16МТ гудрич. Бампер, лебедка, шноркель.Пока все. :)
kostya
Re: Вопрос про свечи на спорте
Сообщение kostya »
Woland писал(а): поиск ничего не дал.
:shock:
Pajero 6g72 24v 1999
Woland
Сообщение Woland »
:shock:
Ну просто при тем многочисленных способов записи поисковых запросов, я не нашел ответа. Возможно не правильно искал. :(
kostya
Сообщение kostya »
Woland Для замены свечей нужно снять впускной коллектор, поэтому там и стоят долгоиграющие "платиновые" свечи, чтобы реже лазить туда.
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Совсем не реклама, ибо дорого :D
Крафт Моторс (Москва)
Работа:
Свечи зажигания со снятием коллектора. снять-поставить 2520 р.
Уплотнительные кольца замена 6 шт 2310 р.
Заглушки головки блока левая правая (герметизация) - 1050 р.
Мойка дроссельной заслонки - 630 р.
З/ч
Прокладка свечных колодцев 6 шт. 1800 р.
Пракладка кл.крышки 2 шт. 800 р.
Свечи MD372553 6 шт. 3420 р.
Все на круг 12530 р.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Woland
Сообщение Woland »
kostya писал(а):Woland Для замены свечей нужно снять впускной коллектор, поэтому там и стоят долгоиграющие "платиновые" свечи, чтобы реже лазить туда.
Т.е. это все? Хотя конечно много, коллектор по идее надо еще прокладку и еще чего нить, т.е. не больше 3т.р.? Мне сказали что примерно 12 000р. стоит, а гаишник когда регистрировал сказал, что чуть ли не 20-30т.р.. замена свечей, т.е. чтобы берег свечи и заправлялся где надо.
По опыту мондео, платиновые свечи ходили примерно столько же сколько медные при нашем бензине (заправляюсь на BP).
kostya
Сообщение kostya »
Woland Мне замена свечей обошлась максимум в 200дол. за все. Это с промывкой инжектора, и заменой резинок на форсунках, но прокладки никакие не трогали.
Georg
Сообщение Georg »
kostya писал(а):Woland Мне замена свечей обошлась максимум в 200дол. за все. Это с промывкой инжектора, и заменой резинок на форсунках, но прокладки никакие не трогали.
мои прокладки старые свечные были как потрескавшийся пластик, менять однозначно. Прокладку клапанных крышек тоже менять однозначно.
Был продан
«Афоня»
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
У нас работа по замене свечей, прокладок колодцев, чистка дроссельной заслонки - 1500 р. :)
Свечи ставил Denso IK-16. около 450р /шт.
МЕНЯЙТЕ ПРОВОДА!!!
Я вот не имел их на тот момент, теперь опять придется лезть и менять... :(
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
karneli
Сообщение karneli »
Я менял у ГМА 2000 рублей свечи ставил ngk long life платино иридиевые с самоочисткой 72 евро комплект. уже проехал 16500км на них проблем нет.
Montero Sport, 2003г.в., 3л, 6G72 24v, АКПП
Chevrolet Express 1500 2002 г.в. 5.7 АКПП
fomа
Сообщение fomа »
Менял свечи, прокладки колодцев, и все что треба, снимал форсунки возил в МЕК, почистил их ультрозвуком, вечером разобрал, утром отвез в МЕК, потом собрал обратно, на все ушло 4 часа примерно и как оказалась там ничего сложного. ВСЕ там очень просто.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Сообщение Rusl »
Менял пару раз за 2 года, в ММС (на электродной), выходило тоже в районе 12 тр. меняли и кольца и всё что надо... И ПРОВОДАА!!
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Свечи в москве примерно 3000р.
Замена , вместе с промывкой примерно 3000р.
Провода, прокладки свечных колодцев к делу не относятся, так как это уже другой ремонт :D
Мой друг - Человек паук
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Rusl писал(а):Менял пару раз за 2 года, в ММС (на электродной), выходило тоже в районе 12 тр. меняли и кольца и всё что надо... И ПРОВОДАА!!
Тебе что каждый год меняли провода и прокладки?
Rusl
Сообщение Rusl »
да неееее :D, провода менял 1 раз ровно за 2 года (позапрошлой зимой лютой не завелся 1 раз), а вот резиночки котоые на свечах менял всегда... сказали НАДО, я сказал Есть... :D ну и потом не так уж и дорого!!! наговориь то могут с ведро... я стараюсь иногда фильтровать...
мне вот однажды втирали в сервисе что уровень масла в мосту влияет на сход-развал... а еще говорили что шпринцевать надо на открученный шаровых... :D
dedzenya
Сообщение dedzenya »
Не знаю кто как,а у меня за год 80000 получается.
Менял свечи Бош платина,простые 4-х контактные,снова платина - разницы никакой ,просто надо перед установкой любых свечей ПРОВЕРЯТЬ ИХ РАБОТУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ на стенде ,а то из-за одной придется менять всеравно все (дороговато получается) проверено на себе ](*,) [-X :-k
Pajero-sport 3.0 2004
