Засада.......?
Турнепс
Засада.......?
При прохождении техосмотра ,уже пятый год, инспектор выявил что в документах ПТС ,свидетельстве стоит номер кузова, а в графе шасси № написано -отсутствует и выявилось это на стадии выдачи техталонона о пройденном техосмотре. Диагностический лист вернули обратно,талон не выдали и вежливо отправили в РЭО чтобы вписать номер шасси в документы. Все вроде бы ничего но на месте где должен быть номер рамы слегка поржавевшая поверхность и номер не просматриваетсяна на ощуп вроде какие-то углубления есть .ЧТО ДЕЛАТЬ? При сверке не тормознут?а если тормознут чем все это может закончится? и как этот номер проявить не мог же он совсем исчезнуть??
С уважением
Доп. можно по номеру кузова сыскать номер шасси?
С уважением
Р-2, V46WG Exeed.94,5дв,2.8 ТД 4М40,АКПП,S-S. зима TOYO265/70R15, лето BFG AT 31*10.5*15, Был - 10 лет
Р-3, V73W, Exeed, 2003, 6g72, 3.0, бенз. 5 дв, АКПП, пруль, зима Hakka - 265/70 16, лето Nokian Tyres Outpost 265/70 16
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Турнепс - с формальной точки зрения инспектор прав.
На П2 не существует номер кузова для праворуких FRAME (vin выбит только на табличке)
А существует номер двигла и номер рамы.
Номер рамы действительно может быть уничтожен корозией.
Соответственно что надо сделать - отполировать тот кусок рамы, где был Frame (может ты не стой стороны смотришь?)
После чего идешь в гаевню и говоришь типа вот так-то, сгнил мой номер рамы. Они тебя отправляют на криминалистическую экспертизу. Те пытаются рассмотреть хоть какие-то остатки номера. После чего отправляют заключение в гаевню. Они тебя отправляют фоткать кусок рамы, после чего делают тебе вклейку, что типа номер рамы похерен ржавчиной.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
это тебя успокоили чтоб хотяб сегодня спать лег...все будет не так страшно если машин на тебя оформлен а если доверенность энто хуже(дороже)Турнепс писал(а):Cпасибо Николай,снял напругу, поехал в гаевню.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
Турнепс
ФУ! УРА! Сия засада меня миновала .После продолжительных танЦев вокруг заднего правого колеса и пятна ржавчины на раме со всевозможными примочками , щетками и мела, при определеннм углом освещения проявились цифры и они совпали
с номером на табличке под капотом.Далее было все в стандарте в очередь на оформление,в очередь на сверку, в очередь на сдачу документов.И тут повезло все сделал в один день.Вот так-то на пустом месте сколько переживаний и радости.А если бы номер не проявился то сценарий был-бы как прописал Николай ,а по времени гаевня затруднилась ответить на этот вопрос. Теперь надо принять меры по оберегу этого,могущего стать большим гемороем,куска железа(рамы)
С уважением
С уважением
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
- Domosed
Турнепс писал(а):ФУ! УРА! Сия засада меня миновала .После продолжительных танЦев вокруг заднего правого колеса и пятна ржавчины на раме со всевозможными примочками , щетками и мела, при определеннм углом освещения проявились цифры и они совпалис номером на табличке под капотом.
Огласите пожалуйста весь список использованных примочек. И как использовался мел.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
- Ваня
а буквы совпали? , у меня тоже цифры все есть , а букв перед цифрами как буд-то и небыло никогда...Турнепс писал(а):ФУ! УРА! Сия засада меня миновала .После продолжительных танЦев вокруг заднего правого колеса и пятна ржавчины на раме со всевозможными примочками , щетками и мела, при определеннм углом освещения проявились цифры и они совпалис номером на табличке под капотом.Далее было все в стандарте в очередь на оформление,в очередь на сверку, в очередь на сдачу документов.И тут повезло все сделал в один день.Вот так-то на пустом месте сколько переживаний и радости.А если бы номер не проявился то сценарий был-бы как прописал Николай ,а по времени гаевня затруднилась ответить на этот вопрос. Теперь надо принять меры по оберегу этого,могущего стать большим гемороем,куска железа(рамы)
С уважением
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
- Туристка
- Двигатель:: 4m40, дизель; YD25 дизель. (продан)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; Nissan Pathfinder III R51.
У нас в ПТСе такая же фигня - VIN проставлен на строке кузов, а где рама и шасси - не установлен! При постановке на учёт, очень из-за этого переживала, но Слава Богу, всё обошлось, т.к. номер был обработан и читался без проблем.
П-2 95г.р.2.8TD 4m40 МКПП SS 5dr (т.синий металик).(продан).
NISSAN PATHFINDER III R51 2011г.в.(чёрный)
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю СОБАК!"
