4М41 Где и как отрегулировать клапана
Добавлено: 25 окт 2007, 20:11
Пробег 130000 км появился стук, по этому вопрос. Где и как отрегулировать клапана? И какие мысли по поводу замены цепи.
Ой, меняй лучшеN_George писал(а): И какие мысли по поводу замены цепи.
Мицубиси дилерам бумагу разослало,типа при 90000 км менять натяжитель цепи,а вообще поищи,где-то я писал про это ,сам доездился со стуком,цепь оборвал,порадовало только то,что клапана онне гнет,они вертикально))),но разбивает рокеры,вырывает распреды,и крушит все шестерни и переднюю крышку,ща если тему найду ссылку закину..Нашел- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15N_George писал(а):Пробег 130000 км появился стук, по этому вопрос. Где и как отрегулировать клапана? И какие мысли по поводу замены цепи.
Да не за что,менять надо ,если цепь,то срочно,со всеми натяжителями успокоителями,резинками и т д,рекомендую рольф,сам там делал,полную капиталку,они хоть адекватны,и оборудование позволяет,на форуме все писали кердык клапанам,типа башку снимать и т д,в сервисы непонятные лучше не соваться,они этого мотора не знают,запчасти в рольфе по многим позициям такие-же,как в экзисте (что удивило),прежде чем приговаривать,сделали опресовку,померяли компрессию,и в общем избежал много дорогостоящих работ,пока звонил по сервисам расстроился вконец,все говорили башку снимать работа от 30000,в рольфе ,полная переборка -была 37000,с регулеровкой и т д,короче пришел и уехал+гарантия,позвони-узнай,у них что-то подорожало,к сожалению не помню что-788-00-70N_George писал(а):спасибо утешил
