Вибрация в машине
Вибрация в машине
сначала думал крестовина задняя коотрая в редуктор вставляется - вчера проверили, сняли, все гуд. Ничего не болтается.
Начинаешь разгоняться и уже на 40 км/ч идет вибрация в райне середины машины внизу...
Осмотрели низ ничего подозрительного не удалось выявить.
Откуда может быть вибрация?
Только "хвостовик" (своими словами пишу, сорри) коробки позволяет двигаться без усилий. Это нормально?
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
А больше ничего не нужно делать?demon120 писал(а):у меня постоянно так, стоит только немного приложить кардан об камешки и дорока прямиком на балансировку или замену оного
Разве там должен быть люфт (куда кардан вставляется, редуктор "ходит" свободно без усилий) ?
А как узнать, что кардан дисбалансирован?
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
если имеется ввиду люфт в хвостовике раздатки, то это замена бронзовой втулки. Хотя многие меняют только тогда, когда масло гнать начинает оттуда
В редукторе заднего моста недолжно быть люфта
А узнать это легко, на сервисе всё посмотрят и если всё гуд, то скорее всего кардан, а вообще поиск рулит
был второй, теперь просто спорт был...
Спасибо за советы!demon120 писал(а):если имеется ввиду люфт в хвостовике раздатки, то это замена бронзовой втулки. Хотя многие меняют только тогда, когда масло гнать начинает оттуда
Поиском ходил, почитал.. но что то не до конца все понял.
Буду разбираться...
А при такой вибрации ездить можно, не раздолбиться ли еще что нибудь от этого? Или лучше все таки заменить эту бронзовую втулку, если в ней дело?
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Korn - сначала надо сделать нормальную диагностику, чтобы тебе не надо было в форуме объяснять, а чтобы сами сервисмены на месте показали, а после их ремонта болезнь исчезла.
А сюда написать об их диагнозе перед лечением, чтобы развода не получилось.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Banderlog
У мну похоже эта втулка тоже уже износилась. Люфт большой и новые сальники течь быстро начинают. Тока вот никак не нашел я номер каталожный. Если не сложно - ткни пальцем http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=57851904demon120 писал(а):если имеется ввиду люфт в хвостовике раздатки, то это замена бронзовой втулки. Хотя многие меняют только тогда, когда масло гнать начинает оттуда
