Вибрация в машине
Добавлено: 26 окт 2007, 06:48
korn
сначала думал крестовина задняя коотрая в редуктор вставляется - вчера проверили, сняли, все гуд. Ничего не болтается.
Начинаешь разгоняться и уже на 40 км/ч идет вибрация в райне середины машины внизу...
Осмотрели низ ничего подозрительного не удалось выявить.
Откуда может быть вибрация?
Только "хвостовик" (своими словами пишу, сорри) коробки позволяет двигаться без усилий. Это нормально?
Добавлено: 27 окт 2007, 22:15
demon120
у меня постоянно так, стоит только немного приложить кардан об камешки и дорока прямиком на балансировку или замену оного
Добавлено: 27 окт 2007, 22:28
korn
demon120 писал(а):у меня постоянно так, стоит только немного приложить кардан об камешки и дорока прямиком на балансировку или замену оного
А больше ничего не нужно делать?
Разве там должен быть люфт (куда кардан вставляется, редуктор "ходит" свободно без усилий) ?
А как узнать, что кардан дисбалансирован?
Добавлено: 28 окт 2007, 09:59
demon120
если имеется ввиду люфт в хвостовике раздатки, то это замена бронзовой втулки. Хотя многие меняют только тогда, когда масло гнать начинает оттуда
В редукторе заднего моста недолжно быть люфта
А узнать это легко, на сервисе всё посмотрят и если всё гуд, то скорее всего кардан, а вообще поиск рулит
Добавлено: 29 окт 2007, 07:14
korn
demon120 писал(а):если имеется ввиду люфт в хвостовике раздатки, то это замена бронзовой втулки. Хотя многие меняют только тогда, когда масло гнать начинает оттуда
Спасибо за советы!
Поиском ходил, почитал.. но что то не до конца все понял.
Буду разбираться...
А при такой вибрации ездить можно, не раздолбиться ли еще что нибудь от этого? Или лучше все таки заменить эту бронзовую втулку, если в ней дело?
Добавлено: 29 окт 2007, 10:48
Николай
Korn - сначала надо сделать нормальную диагностику, чтобы тебе не надо было в форуме объяснять, а чтобы сами сервисмены на месте показали, а после их ремонта болезнь исчезла.
А сюда написать об их диагнозе перед лечением, чтобы развода не получилось.
Добавлено: 29 окт 2007, 11:30
korn
Николай Все понял. Спасибо!
Добавлено: 29 окт 2007, 21:38
ZILLA
Возможно ещё вибрация из-за хреновых подушек двигла иил коробки.
Добавлено: 29 окт 2007, 22:16
Banderlog
У мну похоже эта втулка тоже уже износилась. Люфт большой и новые сальники течь быстро начинают. Тока вот никак не нашел я номер каталожный. Если не сложно - ткни пальцем
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=57851904
