Теория по расходу, подтвержденная практикой...
- booran
Вот все спрашивают про расход.
Задвину вот какую теорию.
Расход нормальный посчитать очень просто, хотя для разных машин и для разных движков он отличается. Но буржуи не идиоты, и всегда ставят на а/м топливный бак такого объема, чтобы при прочих равных условиях ОБЩИЙ КИЛОМЕТРАЖ ПРОБЕГА НА ОДНОМ БАКЕ был для всех машин примерно равный.
Итого, имея 3 машины с движками 0.7, 1.3, 3.5 баки у них соответственно 30 л, 42 л, 92 л. У всех в среднем запас хода (вне Москвы) 700 километров. Отсюда считаем расход - у первой 4 с копейками, у второй 6, у третей менее 14.
Вот это и есть расход, закладываемый производителем. И у меня он попадает в рамки, хотя раньше пыжик выбивался литра на 1.5 на сотню - бензонасос помирал.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
- Badger
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Публикует, еще как.
Только официальный расход, я думаю, удивит тебя.
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 14.7
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 8.2
Это на 6G74
Это на 6G74
MMC Pajero 5 дверей, V43w, 98г., 6G72, МКПП, левый руль.
MMC Pajero 3 двери, V23W, 94г., 6G72, АКПП, правый руль.
ММС Pajero 5 дверей, 89г., 4D56, АКПП, правый руль. (да упокоится с миром :))
- sasha_krsk
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
а я всегда замеряю так
заливаю полный бак, обнуляю счетчик дневного пробега, выкатываю бак до нижнего деления, снова заправляюсь до полного и по пробегу и объему залитого топлива считаю расход и уже по результатам трех-пяти баков делаю выводы о среднем расходе
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Re: Теория по расходу, подтвержденная практикой...
Это не тема твоей диссертации?booran писал(а):Вот все спрашивают про расход.
В коротком Паджеро бак меньше литров на 20,значит он и есть должен по твоей теории гггораздо меньше длинного брата???....
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
- Brave Lion
Режим 10/15 - устаревшая методика, не учитывающая многие факторы. Грубо говоря, далекий от реальности метод.Badger писал(а):Публикует, еще как.Только официальный расход, я думаю, удивит тебя.
Взято с http://news.drom.ru/20070712/9302/Если не вдаваться в подробности, то режим движения автомобиля «10/15» производится замер расхода топлива в течении 660 секунд после прогрева мотора и начала движения автотранспортного средства. Десятка в аббревиатуре – это интервал в 7 временных промежутков: первые 20 секунд машина стоит с прогретым мотором, следующие 7 секунд ускоряется до 20 км/ч, следующие 15 секунд едет с набранной скоростью, далее в течение 7 секунд сбавляет ход и полностью останавливается, 16 секунд работает на холостых оборотах, затем, за 14 следующих секунд набирает скорость в 40 км/ч, после в продолжении 15 секунд едет на данной скорости. Пятнадцать – 65 секунд на холостых оборотах, далее за 18 секунд разгон до 50 км/ч, 12 секунд на набранной скорости, затем, 4 на то чтобы сбросить скорость до 4 км/ч, потом и 4 секунды движения на данной скорости, после, разгон до 60 км/ч за 16 секунд и 10 секунд на движение при данной скорости, следующие 11 секунд отводятся на ускорение до 70 км/ч, и еще 10 секунд на движение с набранной скоростью. Тест «10/15» состоит из 3 промежутков по схеме «10» и одного по схеме «15».
Pajero 2, 93 год, V23W, 6G72 (12V) - продан в хорошие руки
Pajero 2, 97 год, V21W, 4G64
- Badger
А чего вам не верится. У меня был Галант 90-го года на механической коробе с двигом 1,8, при условии пробега больше сотни по Японии уже он кушал у меня 6-7 литров по городу.
Так что для машины сошедшей с конвейера расход указываемый производителем вполне реальный, другое дело расход на изрядно потасканном двигателе, да еще избалованном отечественными ГСМ. От манеры езды очень многое зависит. Папик на Галанте покатался пол года со своим режимом - тапку в пол/тормозим со свистом, так расход увеличился до 9-10 литров по городу. Причем не на время пользования папиком, а вообще увеличился, на усехда!
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
...ясно,что легче и теоретически должен есть меньше,но найдется ли хоть 1 владелец кокотыша,который на баке проедет в смешанном режиме 700км?тогда по этой теории надо в"бензинках"робольше бак втыкать?или им тоже надо ,как и дизелям,-в тот-же расход помещатьсяZILLA писал(а):Gena-PL
Есть может меньше из-за массы 3хдверки. Она ж полегче будет.
