				пуск джидая
				Добавлено: 30 окт 2007, 11:09
				 Хвост
				народ, сомнения у меня. неприлично долго для японца крутит на холодном двигле, схватывает когда уже кажется, что надо ключ отпускать. только что в рольфе прошел ТО 65 с заменой всей необходимой лабуды - фильтра, свечи, масла. бензин хороший. у кого как стартует?
				Добавлено: 31 окт 2007, 10:41
				 stas-n
				Такая же фигня, вроде не так холодно еще, у меня GDI 2005 года пробег 105000. Поделитесь опытом, как в мороз то то будет заводится.
				Добавлено: 31 окт 2007, 13:04
				 illogical
				У меня такое бывало, но только когда температура около 0 или сильные перепады день-ночь.
				Добавлено: 31 окт 2007, 15:14
				 Хвост
				illogical писал(а):У меня такое бывало, но только когда температура около 0 или сильные перепады день-ночь.
а зимой как, нормально? а то денег нет на вебасту)
				Добавлено: 31 окт 2007, 17:12
				 illogical
				Хвост писал(а):illogical писал(а):У меня такое бывало, но только когда температура около 0 или сильные перепады день-ночь.
В -30 не заводил, а так тьфу, тьфу, тьфу. Если хочешь, пройдись поиском, была инструкция Рольфа по холодному пуску или по пуску в зимних условиях..., но там ничего особенного.
Беда в другом: первый хозяин-немецкофашистский жлоб, заказал комплектацию GLS, но без подогрева сидений - отомстил за своих в 1941
				Добавлено: 31 окт 2007, 20:05
				 Хвост
				да там...инструкция... педаль газа до половины в пол. а у немецкофашистких жлобов срака с 41 еще не остыла видать.)
слава героям!
				Добавлено: 01 ноя 2007, 21:54
				 ed39
				Инструкция   здесь  , будет удалена через месяц  , прошу поторопится
http://slil.ru/25052247
				Re: пуск джидая
				Добавлено: 25 мар 2010, 09:53
				 SaBeR
				Я уже 2 года на своём п3 езжу и ни каких проблем, очень часто ставлю машину на открытых стоянках зимой, заводился при минус 33.
				Re: пуск джидая
				Добавлено: 25 мар 2010, 18:41
				 Федя
				Запускается с 1-го раза, но почему то крутить надо даже когда тепло 1-2сек, когда холодно и поболее.  Не пойму это нормально для v6 3.5 GDI или должна заводится с пол оборота? Свечи, заслонка, впускной коллектор все почищено и проверено у МЕК-а. АКП тоже нормальный. Была Honda CR-V, там запуск с пол оборота.
				Re: пуск джидая
				Добавлено: 25 мар 2010, 21:28
				 dudekewl
				у меня тоже покрутить пару сек надо.
причем от температуры не зависит. Заводил и в -30.
вот прогретый двиг заводится с полпинка.
я читал, что джидай при запуске очень богатую смесь делает, мол, много бензина надо. мож так насос работает, пока там все прокачается до нужного давления.
				Re: пуск джидая
				Добавлено: 26 мар 2010, 09:27
				 банкир79
				Да спицифика такая, надо крутить пару секунд что в мороз, что в жару...
				Re: пуск джидая
				Добавлено: 26 мар 2010, 13:29
				 Romario
				Тож самое. Но, в любые морозы - не подводил.
				Re: пуск джидая
				Добавлено: 26 мар 2010, 15:50
				 Федя
				Спасибо, утешили
