про антену вопрос Паджеро спорт дизель 2002г
Перестала выезжать антена. До антены докапался, сняв колесо и подкрылок. А там аж 5 проводов. На фига? Без труда определил 2, которые непостедственно на эл. двигатель. Подал напряжение - работает. Значит дело в управлении. Как протестировать? Может блок управления где отдельно спрятан?
- usver
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
как правило антеной управляет магнитола(в общем жгуте есть провод на который при включении тюнера магнитофон подает упр сигнал) ищи там . . . или может сломалась сама выдвижная часть антены(проверить включи тюнер и подойди к антене если услышишь жужжание моторчика то сломалась именно эта часть, если не жужжит то лезь в мафон)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =115740672
если дело в антене то деталь 85027 скорее всего подойдет
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
