После замены внутреннего пыльника на П1 он начал громко хрустеть.
Что это может быть? Может неправильно собрали? Или еще что? До замены пыльника все было в полном порядке...
Если разбирали сам шрус, то могли не правильно обратно вставить, если снимали (роняли, сами падали) шарики с игольчатых подшипников и перепутали какой где стоял - шрус на замену.nik_g писал(а):Народ! требуются ваши мнения и советы...
После замены внутреннего пыльника на П1 он начал громко хрустеть.Особенно при трогании с места и на кочках...
