Подскажите плз, где находится реле омывателя фар.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А то вчера странная вещь приключись.
Остановился вчера на 15 минут, в магазин забежать. Выхожу, завожу, включаю габариты и слыщу как начинает жужжать двигатель омывателя фар. Пришлось выдернуть реле габаритов и ехать только с противотуманками.
По сей причине совета прошу. Кто знает где расположено реле омывателя фар? И может кто сталкивался с такой проблемой? Выключатель на ручке не закорочен - я его просто снимал и не помогало :(
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Joni
Jony
Сообщение Joni »
Привет ,Николай ,я на своем пыжике снимал этот моторчик, у меня он праворукий , а моторчик находится под передним правым крылом, у тебя наверно под левым.Только вот скажу снимать его полный геморой,японцы явно что-то перемудрили:
1.Снимаешь защиту под крылом,желательно всю.
2.Увидешь там бачек омывателя,откр он из под капота 2 болта.
3.Акуратно снимаешь все хометы которые держут жгут проводов идущих к моторчику омывателя.
4. А вот это самое интересное ,он еще весит на каком то штыре,который продет через ушко крепления этого бачка к корпусу,его я просто вырвал с корнем :( ,даже когда ,я его снял ,и держал в руках немог понять куда он там еще крепился .Потом конечно разобрался ,можно снять не ломая тока руки надо иметь 1 мес ребенка :D .Но в принцепе герметизация бачка не нарушилась ,пострадало только крепление,я его просто поставил на место ,и вроде все в порядке.
Вообщем у меня на это ушло 2 часа, и куча матов,вот и все.
Joni
Jony
Сообщение Joni »
Сори лажанулся не в тему написал :oops:
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Спасибо, Joni, я весной буду перебирать этот движок, только он у меня тоже в правом крыле :)
Нашел я в caps каталоге этот - под левым углом торпеды, в самом верху
жгут пошевелил, реле габаритов назад воткнул - все пришло в норму. :roll:
странно все это....
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Joni
Jony
Сообщение Joni »
Привет, я так думаю что фишка на реле просто ослабла , это может опять повториться.На твоем месте ,я бы все-таки добрался до этого реле , обжал контакты,и на душе поспокойней бы было :lol:
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re:
Сообщение Белыч »
Николай писал(а):Спасибо, Joni, я весной буду перебирать этот движок, только он у меня тоже в правом крыле :)
странно все это....
а можно скриншот программы или фото места где это реле?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Подскажите плз, где находится реле омывателя фар.
Сообщение Vik273 »
Скорее реле зависло, может заменить? Пошатал (постучал) вот и отлипло.
