датчик АВС
Электрика в Pajero
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
датчик АВС
Сообщение Голубев »
порвал передний левый провод датчика(давно и забил на это дело)на днях руки дошли до него :) собственно что получилось....зачистил,смотал,заизолировал..смачно так :) ...поездил с неделю наверно...видимо (предпологаю)водичка попала под изоляцию и стало происходить вот что...при выкрученных колесах похеру в какую сторону нажимая на тормоз АВС начинае работать именно на пер.левом колесе..
вопрос датчик работает по принципу замыкания?получается что проводки закорачиваются и начинает срабатывать?
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Голубев писал(а):датчик работает по принципу замыкания?получается что проводки закорачиваются и начинает срабатывать?
Датчик работает "по принципу" синусойды :D
Большое сопротивление в скрутке, сигнал ослаб вот и срабатывает первым :)
LIN78
Сообщение LIN78 »
Ромка,я чет тебя не узнаю-зачем тебе нужен АВS,только геморой лишний-забей,не морочь голову :D
Японский внедорожник...
Testudo
Сообщение Testudo »
SNOOPER правильно говорит. Вы не путайте цепи постоянного тока с цепями переменного. Там где для постоянного разрыв, для переменного может быть лишь небольшое сопротивление и наоборот. Поэтому концы нужно спаять, предварительно хорошенько залудив.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Голубев
Сообщение Голубев »
Testudo писал(а): Поэтому концы нужно спаять, предварительно хорошенько залудив.
во!!!теперь понятно....короче не хера мозг ипать...паять я не умею...да и остался там проводок 2см длиною...короче новый надо заказать..
СПАСИБО БРАТЬЯ.... :) ОСОБЕННО SNOOPER....я в энтих терминах просто асс :D :wink:
8 926 906 00 01
Голубев
Сообщение Голубев »
LIN писал(а):Ромка,я чет тебя не узнаю-зачем тебе нужен АВS,только геморой лишний-забей,не морочь голову
Димка....Я Сам Дурак еду тут по Удальцова....дорогу хер знает чем полили...вроде сухая была :D нажал легонько на тормоз и прохерачил поворот метров на 10 :shock: при всем при том что скорость была километров 25-30 :shock: вот я прихуел....мля АКПП :(
8 926 906 00 01
LIN78
Сообщение LIN78 »
Да,особенно на АКПП-это прикольно,если ни кого не соберешь :D А я все таки починил АВS,считаю,если она есть,то она не лишняя.У Вас ваще каким-то говном поливают и не по температуре,короче прикалываются над людьми :P Зато у нас улицы жестко просаливают(дешево и сердито),но пока сухо.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
...а судьба старого решена? :roll:
...мне бы пригодился... датчик...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Голубев
Сообщение Голубев »
Monster
а он тебе пойдет по годам?они вродь разные...куплю поеду менять...если Вове не потребуется тогда могу и сделать отчуждение :D
8 926 906 00 01
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
должен подойти. До меня воткнули от Galoper так он не хочет нормально работать...
Svarog
Сообщение Svarog »
Я тоже левый датчик оборвал.Поставил новый,а теперь ошибку вымаргивает.Про то что правый пробит на корпус.А до этого работал нормально.
П-2,95г.,6G74 DONC,АКПП,5 двер./ Delica,97г,4M40,АКПП,Super Exeed.
Голубев
Сообщение Голубев »
Svarog
акб отсоеденить помогает?
8 926 906 00 01
Вернуться в «Электрика»
