Не смог снять коробку на 4М40
Добавлено: 06 ноя 2007, 08:21
Хотел за выходные поменять диск сцепления. Всё внизу расрутил, снял рычаги в салоне, а вот коробку открутить не смог (весь в растройстве), не добрался до двух верхних болтов крепления колокола к двигателю. Не пойму как их закручивали, ни рукой до них не дотянуться, и лампой светишь их не видно. Снял интеркулер и топ. фильтр, хотел добраться со стороны мотора, та же история? не подлесть никак, вообщем измучился весь. Два дня возился, на третий плюнул и собрал всё обратно, придется ехать на СТО куда-то. Вопрос, где в Питере это могут хорошо сделать, и сколько примерно это будет стоить?
