Привет.
Может кому пригодится.
Решил заменить антифриз, но столкнулся с проблемой слива антифриза из блока.
Выход.
1. Сливаем из радиатора
2. Снимаем термостат(два болта)
3. Ставим на место патрубок без термостата
4. Вливаем дист.воды (получается влить литра 4)
5. Заводим машину, чуть погоняли.
6. Слил из радиатора литра 4
5. И т.д. по этой же схеме. пока в системе не окажется одна дист. вода у меня ушло где-то литров 25
6.Последний раз сливаем 4 литра.
7.Вливаем концетрат около 3 литров.Немного погонял движок.
8. Ставлю на место термостат.
9. Доливаю оставшийся концетрат.(из 5 литров остается грамм 600)
10. В итоге плотность получается градусов до - 40
Потратил времени чуть больше часа
Замена антифриза на П2 (опыт)
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
- Testudo
Менял почти так же, но без снятия термостата - просто промывал дистиллятом, пока чистый не пошел.
А с блока слить оказалось очень просто - менял масло, увидел. Радом с маслянным фильтром на блоке цилиндров есть болтик на 14. Это и есть пробка слива с БЦ.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Вадим Самара
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Вообще то при закрытом термостате охлаждающая жидкость циркулирует минуя радиатор, так что в снятии термостата нет никакой необходимости.Вадим Самара писал(а):У меня термостат на ХХ не открывался, поэтому пришлось его снимать, иначе промывался только радиатор...
- Вадим Самара
