Датчик включения задней скорости
Константин
Сообщение Константин »
Датчик включения задней скорости- где он находится Меняли венец маховика т.е. трогали коробку передач и после этого перестал включатсься фонарь заднего хода при включении задней передачи
Что это может быть?
Заранее благодарен Константин!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Скорее всего отключили разъем и не надели назад. датчик сам на коробке. возьми мануал с сайта и паомотри снятие коробки - там все датчики указаны. A вообще этот жгут уходит из-под ручника по-моему.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Nik2k
Сообщение Nik2k »
Такая же ситуация.
На коробке нашел датчик - думаю, что он - оторван проводок, который к нему едет (даже, если это не он - все же надо прицепить обратно)...
Суть вопроса: как это (то что торчит из коробки и от него идут проводки) можно снимать - пробовал выкручивать - крутится, но не понимаю, как в этом случае проводки не оборвать (когда закручивать буду), и не потечет ли там чего, если выкручу.
Т.е. я конечно разберусь рано или поздно, но может кто-то уже с этим возился и знает, что делать - ПОСОВЕТУЙТЕ, пожалуйста.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Сам не снимал.
Но если ты проследишь за этими проводками, то оч скоро найдешь разъем, которым этот датчик подсоединяется к жгуту проводки. Тут его разъединяешь и снимаешь вместе с датчиком, а что б не кончить провода при откручивании - пользуйся накидным ключом
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
