А где можно грамотно установить и настроить СВ в Москве?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Уже куплено Alan 48 Excel + ML 145
Ставиться будет на МПС
Мог бы и сам конечно, но не спец в радио, КСВ-метра нет и вообще руки кривые :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
а зачем оно нужно?
Я себе Мегаджет воткнул за 1,5 часа, кинул с аварийки питание, шнур антенный на крышу через правую заднюю дверь кинул, и саму антенну к рейлингу примостырил. Последнее самое сложое оказалось.
Включил и погнал юзать, вроде всё равботает :roll:
Или я что то упустил?
Якут
Сообщение Якут »
ну вот чтож ты не посоветовавшись берешь???
этот алан имхо самый громоздкий из всех.
Очень хорошее место в перчаточном ящике, но туда оно не влезает. ищи подходящую нишу.
КСВметр тебе по большому счету и не нужен. Там просто ход у антены не такой, что бы ты мог сжечь станцию. А + - 1км, как показывает практика, роли не играет
Подсоединяется элементарно, красный провод суешь в прикуриватель, черный к любому болту (их в районе коробки передач, как грязи).
ну и вперед с песней.
Не забудь зарегистрировать, купи усилок и будет тебе счастие.
Аминь.
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Koleso
Сообщение Koleso »
Якут писал(а):ну вот чтож ты не посоветовавшись берешь???
Обана, блиииииииин
а я так на этот ящик перчаточный рассчитывал, думал, туда и воткну...
мда....
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Якут
Сообщение Якут »
может в мпс и влезет, не мерил, но вот в П2 не влезает, при том, что теже мегаджеты ложаться как родные
и это, красный не просто конечно в прикуриватель, а изнутри к плюсу :D
Удачи.
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
К прикуривателя лажа выйдет!
Ибо прикуриватель в МПСе (у меня по крайней мере) от замка зажигания работает :roll:
по этому я к аварийке запитался
Якут
Сообщение Якут »
Aurorыч писал(а):К прикуривателя лажа выйдет!
зато его достать проще)))
Есть вообще супер способ. Медный провод напрямую к +клемме аккума, и через любую дырку в салон. Вот тебе и постоянный плюс.
помех меньше опятьтаки и наводок.
LIK
Сообщение LIK »
Kolesо писал(а):Alan 48 Excel
в
Kolesо писал(а):ящик перчаточный
Если этот тот самый ящичек, который под музыкой, то у меня именно там и стоит!
Единственное "но"
Alan 48 Excel - чуть уже и длиннее, чем этот самый ящичек, поэтому он у меня чуть торчит вперед! Щели по бокам закрыты заглушками!
Питание взял от постоянного "+" музыки.
Хотя правильнее было протянуть доп. провод от аккума и поставить гальваническую развязку по питанию (что и собираюсь сделать в недалеком будущем)!
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Koleso
Сообщение Koleso »
LIK писал(а): Если этот тот самый ящичек, который под музыкой, то у меня именно там и стоит!
а фото нет случйно?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
и исчо общий вопрос
антенна на магните, с крышей не соприкасается (на магнит надет резиновый презерватив чтоб не царапался)
нужно дополнительно заземлять антенну или нет?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
ненужно ничего заземлять
был второй, теперь просто спорт был...
LIK
Сообщение LIK »
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =614&pos=0
Сорри за качество, снимал ночью на телефон!
Under construction!
2368
Koleso
Сообщение Koleso »
LIK писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =614&pos=0
эт хорошо, когда много перчаточных ящиков :)
мне получается только в нижний колхозить (который совсем перчаточный под бородой), т.к. все 2-ух диновое отверстие занято 2-х диновым кларионом.
а больше вроде как некуда...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
А не подскажет ли кто...
Какое сечение должно быть провода "+" и "-" который будет кидаться от радиостанции к аккумулятору?
Какой должен быть предохранитель, во избежание, так сказать?
Заземлять на кузов или на "-" аккумулятора?
В машине 2 аккумулятора (ибо дизель), есть ли разница к какому кидать провод?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Я кинул на аварийку, ибо это самый простой и доступный способ. Всё нормально работает, положил рацию в самый нишний бокс и усё :D
Koleso
Сообщение Koleso »
Aurorыч писал(а):Я кинул на аварийку, ибо это самый простой и доступный способ. Всё нормально работает, положил рацию в самый нишний бокс и усё :D
а провода не греются?
во время передачи...
говорят, погореть могут
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Не знаю, греются или нет, как то не пробовал.
Ну погорять, поменяю :D какие проблемы то, делов то на 20 минут.
Да, провода кинул которые шли в комплекте, очень на колоночные похожи, только может чутка побольше :D
termit
Мой автомобиль(и):: спорт 2007 г.в.
Сообщение termit »
т.е. ты с 600+ не заморачивался устанавливать его в ящик под магнитолой, а кинул в нижний? ага?
Гудрич км2 МТ 32 дюйма, MG 600+, лопата в багажнике. Спорт дизель 2007
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
ага, тем более что у меня стоит 2хдиновая магнитола :)
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
