Сигналка Starline B9 - помогите с настройкой!
MadMax76
Сообщение MadMax76 »
Коллеги, добрый день!
При покупке дизельного МПС установил в Рольфе (по их совету ) вышеуказанную сигналку.
Пока было тепло - заводилась автозапуском без проблем, только дистанционный запуск глючил: брелок иногда показывал, что все ок - машина, типа, завелась, а на самом деле машина стояла в неработающем состоянии, но с включенным зажиганием и ждала хозяина Когда дистанционно запускал при прямой видимости машины - такого не было, а если дальше - то беда.
Я уже писал здесь про это, но народ сказал, что типа так у всех, типа радиуса действия не хватает - не парься, мастер из Рольфа по телефону подтвердили такую версию.
Плюнул на это дело и заводил машину по будильнику.
С приходом минусовых температур перестала заводиться и с будильника.
Ну, думаю, холостых мало, стал оставлять подсос (ручной газ).
Не заводится. Решил посмотреть что происходит при запуске - стартер делает короткий оборот и останавливается. Брелок показывает что все завелось, зажигание включено
Стал смотреть настройку параметров запуска двигателя: функция №9 Контроль работы двигателя была установлена "по генератору, время работы стартера 0,8сек" Это явно мало, а, главное, почему-то система считает, что пуск прошел успешно и не проводит попытки повторного запуска!?
В чем может быть проблема?
Я попробовал установить данную функцию в положение "по таходатчику 3,6сек", но после этого пропала задержка зажигания (после выключения зажигания машина сразу глохла) и двигатель перестал переходить в програмируемую нейтраль. Что это может быть??? И как бороться?
Сейчас настроил опять по генератору, но работа стартера 2 сек. Вечером посмотрю, однако, вопрос остался: почему не програмируется "по таходатчику?"
Совершенно не понял функцию №8 Алгоритм работы выхода - что это и как правильно настраивать? Пока поставил как по умолчанию - вариант 1.
По функции №10 Тип двигателя поставил дизель вариант 2 (прогрев свечей 6 сек). Этого достаточно для зимы или надо ставить дизель вариант 3 (10 сек)?
Коллеги, помогите разобраться!
В гребаный Рольф пока не обращался, так как у них, как обычно, дикие очереди, да и уроды они по жизни (извиняюсь за грубость, но наболело)
Сначала описал проблему в подразделе электрика, но там никто не откликается. Владельцы StarLine B9 отзовитесь!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
_________________
MMC Pajero Sport 2.5 TD Inform 2007
Zamorov
Сообщение Zamorov »
Посмотри в поиске тема обсуждалась не раз
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Вместо того, что бы пытаться стать электриком/электронщиком, ты бы лучше или мне позвонил, или подъехал в контору любую нормальную и настроил за 100 рублей сигналку!!! :roll:
С уважением Дмитрий.
Кватровый писал(а): или подъехал в контору любую нормальную и настроил за 100 рублей сигналку!!!
А вот это не рекомендую, настоятельно......... :sad:
КватрОвый
SNOOPER писал(а):А вот это не рекомендую, настоятельно.........
Кстати почему? :roll:
Стар-Лайн, не говорит сколько брелков прописано, а машина новая.
Ты получаешь доступ к новой машине, и тебе ещё сто рублей дадут :D
После "нечистоплотных" сервисов тачки и уходят, даже не пискнув :sad:
КватрОвый
Врядли за Спортом охота и слежка будет, как в фильмах..... :D
Настраивают брелок то прямо при клиенте, на коленке, в машине при помощи кнопки "Валет", стоишь рядом и все видишь.....
А в общем Вы правы наверное! :roll:
Кватровый писал(а):Настраивают брелок то прямо при клиенте, на коленке, в машине при помощи кнопки "Валет", стоишь рядом и все видишь.....
Поверьте лично я, могу "при клиенте" сделать всё что угодно, он и не заметит или не поймёт что было...........
Ловкость рук, и ни какого мошенничества..... (с) :)
КватрОвый
Ну и хорошо! :D
Но по ходу автору тема уже не интересна :( , пропал он куда-то.... :(
Наверное поиском придавило...... :lol:
mdw75
Сообщение mdw75 »
Раз всё так запущено, то остаётся только самим собственноручно ставить сигналки.
А можно брелки переинициализировать, чтобы всё что было прописано раньше, забылось сигналкой?
Grey78
Сообщение Grey78 »
mdw75 писал(а):Раз всё так запущено, то остаётся только самим собственноручно ставить сигналки.
Можно... Именно так и поступил с старлайном 8 когда там пейджер стал дурить. Купил новый и прописал. При записи пишутся все по новой.
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
MadMax76
Спасибо за ответы! Я не пропал, просто в выходные в инет не захожу.
Вопрос был в правильных настройках, а нажать кнопки на брелоке я и сам могу. Вы не находите, что полезнее 1 раз разобраться, чем каждый раз ездить к установщикам?
После попыток наладить сигналку пришел к выводу о кривой установке в гребаном Рольфе. Сигналка неправильно отслеживает запуск и не пытается повторить попытку запуска, считая, что все завелось. Позвонил им, обозначил проблему. Говорят: приезжайте. Только вот запись через месяц, а раньше они ничего поделать не могут :twisted: Уроды!
Спасибо японцам, машина заводится, греется не так уж и долго. Обойдемся пока без автозапуска.
Но об установке сигналки уже пожалел....
Grey78
Сообщение Grey78 »
MadMax76 писал(а):После попыток наладить сигналку пришел к выводу о кривой установке в гребаном Рольфе. Сигналка неправильно отслеживает запуск и не пытается повторить попытку запуска, считая, что все завелось.
Да уж.. это явно недостаток установщиков. Судя по всему не учли особенности дизельного двигателя.
RAZE
Сообщение RAZE »
Grey78 писал(а):пейджер стал дурить. Купил новый и прописал
Отдельно продаётся?Скока стоит?
Grey78
Сообщение Grey78 »
Дорого скотина стоит... Я брал у знакомых за 60 баксов.. Почти половина стоимости сигналки.
Но менять всю еще геморойнее.
termit
Мой автомобиль(и):: спорт 2007 г.в.
Сообщение termit »
Может поможет - тоже были проблемы после установки - не заводилась, оказывается в дизельных авто нельзя ставить автозапуск по шуму двигателя только или по датчику масла или по генератору, что мне и исправили, стала заводится.
Гудрич км2 МТ 32 дюйма, MG 600+, лопата в багажнике. Спорт дизель 2007
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Подтверждаю!!!
Цена варируется от 1200 до 2000 руб. как по Москве так и Краснодару!!!
В Питере наверное так-же будет!!!
termit писал(а):Может поможет - тоже были проблемы после установки - не заводилась, оказывается в дизельных авто нельзя ставить автозапуск по шуму двигателя только или по датчику масла или по генератору, что мне и исправили, стала заводится.
Что значит по "шуму двигателя" ???
Если имеется в виду "по тахометру", то Я согласен!!!
Определять запуск двигателя мона по давлению масла, но ЛУЧШЕ по "лампе зарядки АКБ"!!!
У меня реагирует на "лампу АКБ", ВСЁ ГУД!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
RAZE
Сообщение RAZE »
Подтверждаю!!!
Ого! :shock:
Serg_E74
RAZE писал(а): Ого! :shock:
Что "ОГО"!? Как есть, так и пишу!!! :D
Grey78
Сообщение Grey78 »
Подтверждаю!!!
Ого! :shock:
Ну а вынуть старую сигналку и поставить новую будет дороже в разы....
Так что терпимо...
