Бензонасос
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Бензонасос
Сообщение Ворон »
Мне тут сказали, что вместо оригинального бензонасоса в сборе на Монтеро спорт можно поставить с Нундай галопера, вроде как оданаковые, может кто знает про это? Не хотелось бы купить, а он не подойдет.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: Бензонасос
Сообщение Koleso »
Ворон писал(а):Мне тут сказали, что вместо оригинального бензонасоса в сборе на Монтеро спорт можно поставить с Нундай галопера, вроде как оданаковые, может кто знает про это? Не хотелось бы купить, а он не подойдет.
посмотри по кросс-таблицам неориинальных производителей, если одно и тоже значит у всех должно сходиться
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Подойдёт :)
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Сегодня посмотрел с Галопера, отличаются, на Монтеро спорт стоит датчик паров бензина (экологический), а на Галопере нет, могут мозги глючить.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
А ты почему уверен , что подойдет?
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Ворон я на свою ставил от 10 ки, двиатели одинаковые а вот насосы( моторчики) хз
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Ворон писал(а):SNOOPER
Да потому что ставил, и галлопер, и ваз-10, и бош :)
Sibo
Сообщение Sibo »
Ворон писал(а):Сегодня посмотрел с Галопера, отличаются, на Монтеро спорт стоит датчик паров бензина (экологический), а на Галопере нет, могут мозги глючить.
Так зачем тебе всю приблуду в сборе менять ? Стоит датчик и пусть на здоровье на месте остаёться , поменяй именно насос если в нём проблема , а не " оригинальный насос в сборе " , эт немного разные вещи :D .
mas1
Сообщение mas1 »
привет всем а насос от десятки точно идет????
а то у меня видимо накрылся насос надо менять родной дорого а от десятки всего 25 у.е. и тем более БОШ
и еще как часто насос менять надо ? 8)
vin JA4MT21H43J
Мицубиси Монтера Спорт 3.0 AWD 2003г
Sibo
Сообщение Sibo »
mas1 писал(а):привет всем а насос от десятки точно идет????
Точнее некуда :) .
Как умрёт , так и надо :D , у всех по разному.
trener
Сообщение trener »
Собрался поменять бензонасос и промыть форсунки.
Вопрос - какие запчасти нужно подготовить для данной процедуры и может чего еще по ходу поменять?
Насос есть от Huyndai. Сеточка есть. Стопорное кольцо сеточки надеюсь стащу со старого насоса.
Может на всякий пожарный поменять обратный клапан, коли бак снимать будут ?
Форсунки новые больно дорогие, попробую помыть свои.
Нужны ли какие-нибудь новые прокладки, уплотнители, болты-гайки-шпильки для нормально проведения данных процедур?
Мне кроме прокладки впускного коллектора и уплотнительных колец форсунок ничего больше на ум не приходит, свечи, уплотнители свечных колодцев и прокладки клапанных крышек заменены 20 тыс км назад.
Причина замены насоса и промывки форсунок - субъективно не достаточная динамика, повышенный расход.
Какие у кого будут мысли?
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
mas1
Сообщение mas1 »
спасибо пойду ставить от десятки
Спасибо за совет
vin JA4MT21H43J
