Part Time - вопрос!!!
evgengord
Сообщение evgengord »
Тут включил 4wd и происходит следующее (Раньше такого не замечал):
1. Машина разгоняется с глухим металлическим гулом (оч. громко, на!);
2. При выворачивании колес до упора машина тормозит, и тормозит конкретно, даже сложно тронуться. А если катишся на нейтралке около 20-30 км/ч и резко выворачиваешь руль, то машина встает колом сразу, как только руль повернул на 1,5 - 2 оборота в любую сторону!!!
Добавлю, что 4wd не включал около полу года, если в этом может быть причина.
Жду комментариев :(
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: Part Time - вопрос!!!
Сообщение Koleso »
evgengord писал(а):Тут включил 4wd и происходит следующее (Раньше такого не замечал):
Жду комментариев :(
не мучай машинку
причина в том, что парт-тайм для таких экзерсисов не предназначен
RTFM
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
u-gin
Сообщение u-gin »
На дороге с хорошим покрытием всё так и должно быть. Парт тайм можно включать только в говнах, на снегу и т.д., там где реально нет сцепления с дорогой и есть возможность пробуксовки.
Правда меня смущает металлический вой, по идее, если все исправно не должно такого быть, т.е. именно металлического и очень громкого, ну так слегка трансмиссионный шум
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
А резина равномерно изношена, экспирементатор?
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
Проверь масло в мосту переднем и раздатке. Может цепь?
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
evgengord
u-gin Да я в курсе, что Easy Select не для асфальта, напрягает именно то, что раньше такого не было. Да в прошлую зиму машина подтормаживала при включенном 4wd и повороте руля, и издавала лёгкий трансмиссионный вой, но не так как сейчас...
SNOOPER Наружные края протектора обоих передних колес, подъедены чуток. Но это я говорю о летней резине, на которой я 4wd включал может на 5-10 мин. за всё тёплое время года, в чернозёме.
Злой Гад Записался в сервис-на следующих выходных будут смотреть...
RRS
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
evgengord
представь себе двух человек которые несут бревно длиной 4 метра и идут они с одинаковой скоростью,шаг в шаг
и тут ведущий начинает вдруг поворачивать,замечу они должны идти шаг в шаг, что происходит? правильно задний начинает тормозить дабы не убить впереди идущего :twisted:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
evgengord писал(а):Записался в сервис-на следующих выходных будут смотреть...
А что смотреть? Поставил зиму, небось с шипами, сцепление с дорогой гуд, вот и не едит :)
Злой Гад
2 evgengord
То что не едит это вполне нормально и понятно. Так и должно быть особенно на асфальте и др жёстком покрытии. Но шуметь передний редуктор при подключении не должен. То есть должен, но в МЕРУ. Шуметь чтоб было ясно, да подключен, да есть. Но если шумит слишком громко, так что и соседа не слышно, это не нормально. Надо искать причину. Трансмиссия там не очень сложная. Думаю найти не составит труда.
Последний раз редактировалось Злой Гад 11 ноя 2007, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Злой, очень злой.
Злой Гад писал(а): Но если шумит слишком громко, так что и соседа не слышно, это не нормально. Надо искать причину.
+1 :)
evgengord
Я ш пытался объяснить, что обладая данным авто уже 2 года - раньше не замечал таких качеств, точнее замечал, но не в такой мере (и торможение и гул были гораздо менее заметными)... :( Ладно мужики, короче у меня видимо обострение чувств, мош старею.
Спасибо всем за коментарии. Если вдруг сервис-мэны всёш - таки онаружат чё - отпишусь. :wink:
RRS
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
НУ, сервсисмэны всегда рады обнаружить что-нить, особенно ремонт раздатки, например. Еще можно коробку перебрать, или передний редуктор отрегулировать.
И вообще, если ты им просто так мешок денег отдашь они будут очень рады.
А вот вой мог появиться от описанных упражнений на сухом покрытии.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
