Part Time - вопрос!!!
Добавлено: 10 ноя 2007, 21:51
evgengord
Тут включил 4wd и происходит следующее (Раньше такого не замечал):
1. Машина разгоняется с глухим металлическим гулом (оч. громко, на!);
2. При выворачивании колес до упора машина тормозит, и тормозит конкретно, даже сложно тронуться. А если катишся на нейтралке около 20-30 км/ч и резко выворачиваешь руль, то машина встает колом сразу, как только руль повернул на 1,5 - 2 оборота в любую сторону!!!
Добавлю, что 4wd не включал около полу года, если в этом может быть причина.
Жду комментариев :(
Re: Part Time - вопрос!!!
Добавлено: 10 ноя 2007, 21:55
Koleso
evgengord писал(а):Тут включил 4wd и происходит следующее (Раньше такого не замечал):
Жду комментариев :(
не мучай машинку
причина в том, что парт-тайм для таких экзерсисов не предназначен
RTFM
Добавлено: 11 ноя 2007, 00:41
u-gin
На дороге с хорошим покрытием всё так и должно быть. Парт тайм можно включать только в говнах, на снегу и т.д., там где реально нет сцепления с дорогой и есть возможность пробуксовки.
Правда меня смущает металлический вой, по идее, если все исправно не должно такого быть, т.е. именно металлического и очень громкого, ну так слегка трансмиссионный шум
Добавлено: 11 ноя 2007, 01:28
А резина равномерно изношена, экспирементатор?
Добавлено: 11 ноя 2007, 08:09
Злой Гад
Проверь масло в мосту переднем и раздатке. Может цепь?
Добавлено: 11 ноя 2007, 18:08
evgengord
u-gin Да я в курсе, что Easy Select не для асфальта, напрягает именно то, что раньше такого не было. Да в прошлую зиму машина подтормаживала при включенном 4wd и повороте руля, и издавала лёгкий трансмиссионный вой, но не так как сейчас...
SNOOPER Наружные края протектора обоих передних колес, подъедены чуток. Но это я говорю о летней резине, на которой я 4wd включал может на 5-10 мин. за всё тёплое время года, в чернозёме.
Злой Гад Записался в сервис-на следующих выходных будут смотреть...
Добавлено: 11 ноя 2007, 19:15
Dimix
evgengord
представь себе двух человек которые несут бревно длиной 4 метра и идут они с одинаковой скоростью,шаг в шаг
и тут ведущий начинает вдруг поворачивать,замечу они должны идти шаг в шаг, что происходит? правильно задний начинает тормозить дабы не убить впереди идущего :twisted:
Добавлено: 11 ноя 2007, 19:48
evgengord писал(а):Записался в сервис-на следующих выходных будут смотреть...
А что смотреть? Поставил зиму, небось с шипами, сцепление с дорогой гуд, вот и не едит :)
Добавлено: 11 ноя 2007, 20:07
Злой Гад
2 evgengord
То что не едит это вполне нормально и понятно. Так и должно быть особенно на асфальте и др жёстком покрытии. Но шуметь передний редуктор при подключении не должен. То есть должен, но в МЕРУ. Шуметь чтоб было ясно, да подключен, да есть. Но если шумит слишком громко, так что и соседа не слышно, это не нормально. Надо искать причину. Трансмиссия там не очень сложная. Думаю найти не составит труда.
Добавлено: 11 ноя 2007, 20:11
Злой Гад писал(а): Но если шумит слишком громко, так что и соседа не слышно, это не нормально. Надо искать причину.
+1 :)
Добавлено: 11 ноя 2007, 23:50
evgengord
Я ш пытался объяснить, что обладая данным авто уже 2 года - раньше не замечал таких качеств, точнее замечал, но не в такой мере (и торможение и гул были гораздо менее заметными)... :( Ладно мужики, короче у меня видимо обострение чувств, мош старею.
Спасибо всем за коментарии. Если вдруг сервис-мэны всёш - таки онаружат чё - отпишусь. :wink:
Добавлено: 12 ноя 2007, 11:45
Николай
НУ, сервсисмэны всегда рады обнаружить что-нить, особенно ремонт раздатки, например. Еще можно коробку перебрать, или передний редуктор отрегулировать.
И вообще, если ты им просто так мешок денег отдашь они будут очень рады.
А вот вой мог появиться от описанных упражнений на сухом покрытии.
