погнало масло!!!
Добавлено: 11 ноя 2007, 23:35
Руслан 79
внеочередной геморой с машиной.
расход масла стал 12литров на 300км.
ехал себе ехал и вдруг стала моргать лампа давления масла.
посмотрел щуп, сухой долил, 150 км опять сухой.
так еще и стук какой то появился. турбина вся в масле,
доехал до дома смотрю с низу масло течет
похоже очередной папандос на дэнги...
Добавлено: 11 ноя 2007, 23:55
yurikm
а дым из трубы какой?
Добавлено: 12 ноя 2007, 09:21
Вестников Андрей
Такая же проблема, только турбина сухая
Добавлено: 12 ноя 2007, 09:28
Руслан 79
yurikm писал(а):а дым из трубы какой?
чеорный с сизым
Добавлено: 12 ноя 2007, 19:56
flamer
Турбина может гнать в глушак,а в кулер сухо(у меня было).А давление это другая тема см.сам движок.
Добавлено: 13 ноя 2007, 22:24
Romik
Если разберешся напиши в чем проблема !
Добавлено: 14 ноя 2007, 09:41
kva
давление я так понимаю у него загорелось тк масло было настолько мало что маслозаборник хватал воздух,внимательно проверь патрубок слива масла из турбины и вакуумного насоса.Еслиб столько масла гнало бы через турбину в горшки то наверняка выхлоп былбы сильно сизый с элементами завесы+наверняка жепа у машины былабы в масле которое неуспело бы сгореть.
Добавлено: 14 ноя 2007, 11:08
Birkoff4
ну масленный дым из выхлопной трубы ни с чем не перепутать.....
а если потекло с блока, но и надо в первую очередь смотреть, откуда бежит. Гораздо хуже, когда и не течет ничего, а масло уходит....
Добавлено: 15 ноя 2007, 23:30
Руслан 79
машина в сервисе, но пока не разбираеться.
стою в очереди.
похоже я еще и колено подубил
стучит зараза.
как будет произведено вскрытие сразу отпишусь.
Re: погнало масло!!!
Добавлено: 09 май 2014, 17:35
PATRON 4x4
ответ на свой вопрос не нашел, но тема точно та))
вообщем на днях заменил диск сцепления, окрестности которого были все в масле и наблюдал снизу картину, как уходящая из турбины вниз трубка просто истекает маслом, даже капли свисают (кажется она называется маслоотделительная трубка турбины), при этом закидан и весь поддон и коробка и т. д.
кто сталкивался парни, что при этом лечить?в каком месте бороться с течью?
Добавлено: 10 май 2014, 17:08
PATRON 4x4
получилось фото хреновенько, но все равно видно как по гофрированной трубке у глушителя собирается капля
Добавлено: 10 май 2014, 20:23
Pteradaktel
там вариантов куча..от простого - порвался сам сливной шланг или прокладка закончилась, до замены турбины..
а какая проблема турбину снять и осмотреть?
как то так
Добавлено: 13 май 2014, 12:06
PATRON 4x4
понял спасибо, будем снимать, проблем нет, просто все выходные потратил на замену сцепления и времени пока нет. А силовой шланг он целиком металлический?
Добавлено: 13 май 2014, 12:33
Pteradaktel
сливной - резиновый..
как то так
Добавлено: 13 май 2014, 13:59
ми-авто
А может быть всё в жизни немного проще?
Треснул датчик давления масла.
Он как раз за турбиной стоит.
Добавлено: 14 май 2014, 06:24
PATRON 4x4
Pteradaktel писал(а):сливной - резиновый..
как то так
странно, мой целиком из металла - трубка с двумя гофрированными изгибами идет прямо из турбины
Добавлено: 14 май 2014, 07:19
Pteradaktel
а случаем у тебя не тосольная ли турбина?
масло подается сверху, трубка идет с ГБЦ вдоль колекторов и подает сверху.. снизу у турбины флянец (там обязательно прокладка, никаких герметиков, иначе погонит масло проверено!!) на него одевается резиновый шланг см 10-12, и он идет в плиту, на которой стоит масляный фильтр, штуцера на трубки на масляный радиатор и датчик давления масла.
как то так
Добавлено: 14 май 2014, 11:01
PATRON 4x4
про тосольную сказать не готов, врядли. сейчас в кмд нахожусь, приеду буду исследовать
Добавлено: 14 май 2014, 11:10
Pteradaktel
вечером подборку фоток посмотрю дома..я эту турбину раз 5 менял-перебирал)
как то так
Добавлено: 14 май 2014, 12:53
PATRON 4x4
Pteradaktel писал(а):вечером подборку фоток посмотрю дома..я эту турбину раз 5 менял-перебирал)
как то так
посмотри пожалуйста, очень интересно
